 Des à coups parfois ! à chaud ou froid!
Leonidas65
Leonidas65
Des à coups parfois ! à chaud ou froid! Empty
MessageSujet: Des à coups parfois ! à chaud ou froid!   Des à coups parfois ! à chaud ou froid! EmptyMar 31 Déc 2019 - 10:14
depuis quelques temps (après la gros vents dans le sud ouest), ma twingo fait des à coups parfait, après le changement d'une vitesse et ré-accélération, ou un freinage et puis reprise.
Mais comme je dis, elle le fait parfois oui, parfois non.
Parfois je peux rouler pendant des kilométrés tranquillement, je m’arrête pour aller me promener et lorsque je redémarre et je reprends la route, paf elle le refais.
Lorsque cela me le fait, je donne un bon coup d’accélérateur pour que s’arrête.
Je pensais au capteur pmh (changeais en 2007), les bougies sont neuves et changé 2 fois par an (été et hiver), la tete delco n'a même pas 1 an et demi.
Twingo de 1994, moteur C3G, environ 160.000km
Entretien huile et filtres (environ tout les 3/4 mois)
Merci de votre aide par avance.
MessageSujet: Re: Des à coups parfois ! à chaud ou froid!   Des à coups parfois ! à chaud ou froid! EmptyMar 31 Déc 2019 - 15:33
Ça pourrait venir des cables de bougies, ces câbles s'usent avec le temps ou simplement un cable mal fiché sur une bougie.
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Des à coups parfois ! à chaud ou froid!   Des à coups parfois ! à chaud ou froid! EmptyMar 31 Déc 2019 - 18:40
A peut être, j'avais pensais à changer tout l'allumage (câbles, bougies, bobine et pmh) mais ma compagne ne veut pas (trop cher Laughing , ah les femmes)
je vais voir de ce cote là
Merci !
» Titine cale à chaud et ne redémarre pas à tout les coups
» ventilateur se met en parfois pas en route
» Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS
» [Résolu] Ralentit instable, voiture qui cale parfois
