 Cliquetement moteur
mathurin paret
mathurin paret
Cliquetement moteur Empty
MessageSujet: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 13:39
Crying or Very sad Bonjour, j'ai un soucis de bruit de claquement dans le moteur. Twingo 1 phase 2 sortie 09.1999. Un collègue mécano m'a dit qu'il s'agissait peut-être d'un mauvais réglage des culbuteurs. J'ai peur que cela soit plus grave du style les bielles. Avez vous eu le soucis et comment faire si c'est ça ? rouge
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:17
Il apparaît comment le cliquement ? Dès le démarrage avec accélération quand on appuit ?
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:19
Au début on l'entend doucement, puis quand on accélère le bruit augmente
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:22
et quand elle est chaude c'est pareil ?
Salut, possible que ce soit simplement un simple réglage culbuteur, ou un décalage de la courroie de distribution... ou comme moi (mais sur ma DS4) une rupture du joint de culasse mettant uniquement (pas d'impact huile ou eau) en communication deux cylindres.
Dans un premier temps, et sans ouvrir, tu peux contrôler la compression des cylindres, si elle est correcte et équilibrée entre chaque cylindre (à froid comme à chaud), contrôler alors (voir régler) les jeux culbuteurs/soupapes, mais moteur froid exclusivement... et selon vérifier que la distribution n'est pas décalée.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:27
oui, il y a perte de puissance ?
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:28
J'ai fait une vidéo où on entend le bruit, mais je ne sais pas comment faire pour la poster.  Crying or Very sad
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:30
Le bruit est constant, il augmente avec l'accélération et il n'y a pas de perte de puissance.
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:31
oui le bruit ne disparaît pas.
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:32
le niveau d'huile est ok ? quelle huile ?
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:49
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:51
wouatch , c'est sérieux. Mais ça reste en beau moulin le D7F
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:54
oui le niveau d'huile est ok. par contre la vidange a été faites. Il y a 100% synthèse 5W40.
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:55
Qu'appelles tu sérieux???
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:56
Ce que tu peux faire c'est de plaquer un bout de bois (une branche) contre le moteur et de poser l'oreille à l'autre bout pour voir si c'est des coups qui viennent du moteur.
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:59
5w40 de synthèse ça me paraît bizarre. Si quelqu'un peut faire la lumière, je suis au 15w40 minéral
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 17:02
Dans le sérieux ça veut dire que je m'attendais à moins de claquement que ça :-)
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 17:17
voilà, je viens de faire cette vidéo à froid. Au début et au ralentie il n'y a pas de bruit.
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 18:19
Oui, 5W40 c'est une huile pour moteurs très récents, et sans usure.  Sur un moteur de ce type, surtout un peu usé, moi je mettrais de la 15W40  ou à la rigueur de la 10W40.  Mais je ne pense pas que ce soit la cause du bruit.
Le jeu aux culbuteurs est quand même à vérifier, si ce n'a pas été fait. Mais à vrai dire ça ne ressemble pas à un bruit de culbuteurs. C'est peut-être l'axe de la rampe qui est en train de se faire la malle (vis de fixation foirée dans la culasse)
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 18:34
Vu que nous avons le temps, malgré que je soit à la retraite!!! Je vais regarder ça. Merci pour vos conseils. Je vous tiens au courant.
Michel28
Michel28
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 21:51
C'est fort possible, je commencerai par ça.
dany
dany
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMar 17 Mar 2020 - 21:55
C'est pas un bruit de culbuteurs ça.!
Pour moi, si l'allumage était réglable j'aurai volontiers mis ce bruit sur ça.....
Mais là, ça me parait bien être le bruit d'une bielle qui "coule". silent
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMer 18 Mar 2020 - 16:00
Me voilà de retour avec mon claquement moteur. J'ai vidangé et filtré l'huile Apparemment, il y a un peu de limaille. Est ce normal? la voiture à 176000kms.
Cliquetement moteur Img_2010
Michel28
Michel28
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMer 18 Mar 2020 - 18:10
Non, pas du tout!
mathurin paret
mathurin paret
MessageSujet: Re: Cliquetement moteur   Cliquetement moteur EmptyMer 18 Mar 2020 - 18:33
Michel28 a écrit:
Non, pas du tout!
Bonjour, je peux m'attendre à quoi? le emplacement du moteur?
Crying or Very sad
Cliquetement moteur
» Cliquetement moteur
