 Jeu câble embrayage
Janot33
Janot33
Jeu câble embrayage Empty
MessageSujet: Jeu câble embrayage   Jeu câble embrayage EmptyVen 1 Mai 2020 - 22:16
dans la RTA Twingo 1 D7F, il est indiqué que, après avoir changé le câble d'embrayage et enclenché le dispositif de rattrapage automatique, on doit pouvoir tirer sur le câble au niveau de la fourchette avec un jeu mini de 2cm.
Lorsque j'essaye de faire cela, le câble ne bouge presque pas. Cela me paraît normal, puisque, dans ce sens de traction, les dents des deux parties du mécanisme associé à la pédale se bloquent les unes contre les autres.
Je ne comprends donc pas ce qui doit se passer et pourquoi je n'y arrive pas.
Si l'un d'entre vous avait une explication, cela me permettrait d'avoir moins peur pour ma butée d'embrayage lol!
Merci par avance
MessageSujet: Re: Jeu câble embrayage   Jeu câble embrayage EmptySam 2 Mai 2020 - 11:59
Je ne comprends pas le jeu de 2 cm... pour moi quand le câble est en place le jeu normal est 1 à 2 mm ! Ce qui correspond à un jeu de 2 cm à la pédale vu l'effet de levier.
Janot33
Janot33
MessageSujet: Moi non plus   Jeu câble embrayage EmptySam 2 Mai 2020 - 13:02
C’est ce qui est écrit dans la doc et, techniquement, je ne vois pas comment c’est possible. Mais je comprends le principe : ça évite une tension permanente sur le câble et la butée
Jeu câble embrayage
» changmement kit embrayage + cable d'embrayage mais probléme
» cable embrayage
» cable d embrayage ? autres ?
» cable embrayage détendu
» Remplacement câble d'embrayage
