 un grincement provenant de la boite de vitesse
fabien95
fabien95
un grincement provenant de la boite de vitesse Empty
MessageSujet: un grincement provenant de la boite de vitesse   un grincement provenant de la boite de vitesse EmptyDim 12 Aoû 2012 - 21:10
Je possède une twingo de 1998, affichant aujourd'hui 140000 km.
Depuis une quinzaine de jours j'ai un vibration/sifflement/grincement qui apparait à chaud, après une dizaine de km, quand je roule aux environs de 100 km/h sur autoroute. Ce bruit apparait lorsque j’appuie d'une certaine façon sur la pédale d’accélérateur, quand je donne un léger coup de volant à droite. Dès que je relâche la pédale d'accélérateur, ce bruit disparait.
Il semblerai que cela provienne d'un roulement dans la boite de vitesse.
D'après le mécanicien qui intervient sur ma voiture, cela ne vaut pas le coup de faire la réparation.
Avez-vous déja constaté ce problème sur votre twingo ? Est-ce avantageux de faire la réparation, jusqu'a combien d'euros est il judicieux d'investir dans cette réparation ?
stephanedu14
stephanedu14
MessageSujet: Re: un grincement provenant de la boite de vitesse   un grincement provenant de la boite de vitesse EmptyDim 12 Aoû 2012 - 22:04
Salut.
Regarde si déja tu as sufisament d'huile dans ta boite.
Si le bruit persiste je te conseil de te trouver une boite d'occase.
Profite en pour faire un remplacement de l'embrayage.
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: un grincement provenant de la boite de vitesse   un grincement provenant de la boite de vitesse EmptyLun 13 Aoû 2012 - 1:32
alors le soucis des boites JB a toujours ete que a la base cette boite etait une boite 4 vitesses et quand ils ont decidé de la passer en 5 vitesses ils ont juste positionné le pignon de 5 en bout de boite derriere le cache en acier et souvent le probleme vient de la c'est le roulement qui lache il existe d'ailleur un jit de reparation chez renault et c'est tres facile a changer meme pas besoin de vidanger la boite il faut juste bien lever la voiture du coté gauche et virer le cache
un grincement provenant de la boite de vitesse 0210
» boite de vitesse
» boite vitesse
» Boîte de vitesse
» La boîte à vitesse
» Problème boite de vitesse....
