-28%
389 € 539 €
 Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ?
pct06
pct06
Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ? Empty
MessageSujet: Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ?   Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ? EmptyLun 13 Juil 2020 - 18:27
Je dois changer les rotules axiales sur ma twingo phase 3 75CV de Dec 2002 et 170 000 kms en prenant celles d'une 75CV de Oct 2002 de 37 000 kms. Donc même année, à 2 mois près.
Hors, en démontant celle de la donneuse, il y avait une rondelle frein qui a cassé (dans la RTA ils appellent ca un arrêtoir) Je passe donc chez Renault pour leur demander les rondelles et il me montre l'éclaté et pas de rondelle !!!
Du coup je démonte une rotule sur la receveuse et ... pas de rondelle.
Sur la photo : donneuse à droite, receveuse à gauche. Les rotules sont les memes, il y avait juste une rondelle sur la donneuse.
Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ? Rotule10
Je ne sais pas, ni sur la donneuse ni sur la receveuse, si les rotules sont d'origines ou ont déjà été changées, même si avec 37 000 km seulement, il y a peu de chance qu'elles l'aient été sur la donneuse.
Du coup je me demande : faut il cette rondelle frein ou pas ?
Et si oui, où en trouver ?
MessageSujet: Re: Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ?   Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ? EmptyLun 13 Juil 2020 - 19:15
Sans rondelle, tu peux mettre du frein filet.
pct06
pct06
MessageSujet: Re: Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ?   Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ? EmptyMar 14 Juil 2020 - 11:42
Ok.
Sur les photos sur les sites en lignes, il me semble que les rotules neuves sont livrées avec cette rondelle. Vrai ou pas ?
Donc en fait ca veut dire qu'on peut monter avec ou sans indistinctement ? instinctivement j'aurai dit que la rondelle était plus sure?
Le frein filet, il faut mettre du bleu ?
Akiss'awo"dims
Akiss'awo
MessageSujet: Re: Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ?   Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ? EmptyLun 20 Juil 2020 - 9:52
Salut, sur ma phase 2 de 99, les rondelles étaient bien présentes d'origine et je te confirme qu'à la commande des nouvelles biellettes de direction, elles étaient également fournies.
» Démonte rotule axiale
» Changer rotule axiale
» Choix modèle de rotule axiale
» Triangle, rotule inférieure et "rondelle de protection" (7700678292)
» Rondelle de coupelle d amortisseur
