 pot en une seule piece
groscarbo
groscarbo
pot en une seule piece Empty
MessageSujet: pot en une seule piece   pot en une seule piece EmptyMar 1 Nov 2011 - 19:56
bonjour sur ma twingo d7f 12/1997 le pot est en une seule piece est il preferable de rechercher un identique ou de passer a un modele en deux parties avec un silencieux separe j ai trouve un pot unique pour 50euros mais je ne sais pas si on peut demonter et remonter ce genre de pot tout seul ? merci de vos experiences
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: pot en une seule piece   pot en une seule piece EmptyMar 1 Nov 2011 - 20:21
le mieux c'est de prendre en 2 parties car pour remonter celui en un seul morceau il te faudra tomber le train arriere donc plus facile avec 2 morceaux
pot en une seule piece 0210
groscarbo
groscarbo
MessageSujet: Re: pot en une seule piece   pot en une seule piece EmptyMar 1 Nov 2011 - 20:57
deposer le train !!! est il possible de demonter le pare choc arr pour passer sans toucher au train ou peut on couper le tube intermedaire de l ancien pot puis mettre un collier avec le nouveau silencieux pb de diametre et d etancheite?????
ps je viens de voir dans la rubrique mecanique un post pour ce pb desole pour le doublon (je debute)
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: pot en une seule piece   pot en une seule piece EmptyMer 2 Nov 2011 - 22:38
Eh oui, démonter le train, après pas complétement et sans PC c'est peut-être aussi plus simple !
Cependant en origine Renault ne fournit pas le 1 pièce, mais la version 2 pièces (c'est plus sexy) car beaucoup plus facile à monter, je l'ai fait sur la D7F en 1 heure voir plus suivant ton côté mécano c'est fait, alors que si c'était en une pièce tu triple facile avec toutes les emmerdes en plus !
jero01
MessageSujet: Re: pot en une seule piece   pot en une seule piece EmptyJeu 3 Nov 2011 - 0:08
non moi mon silencieux d origine renault je les pas couper et sortie en une seul pieces en une demi heur sans toucher au train heureusement , la solution et demaonter la pare choc pur pas rayer deja , et de lever le gul de la voiture des deux coter , comme ça elle et soulager et le silencieux inter , sort tranquille , mais sinon comme la dit turbo mieux vaut acheter les partie en deux morceaux walker le vend en 2 piece , mais vendu complet , bosal juste le silecieux arriere, et d autre surement aussi
mais le plus simple et quand meme 2 partie en effet Wink
groscarbo
groscarbo
MessageSujet: Re: pot en une seule piece   pot en une seule piece EmptyJeu 3 Nov 2011 - 18:21
bonsoir j ai suivi vos conseils et j ai trouve sur le bon coin un tube intermediare neuf de chez bosal (853 541 )a 10 euros!! pour ma twingo il ne me reste plus qu a trouver un silencieux compatible avec ce tuyau et ma go de 97 pour le jour (proche ) ou le silencieux d origine !! va percer merci pour les infos j etais parti pour tronconner le vieux et essayer de faire une bidouille elle merite mieux !!
jero01
MessageSujet: Re: pot en une seule piece   pot en une seule piece EmptyJeu 3 Nov 2011 - 22:07
bein le seul hic tu peut trouver qu un silenceix ar bosal ou ec rosi car il n existe plus les rosi au passage j ais deux silencieux ar twingo seul mais pas compatible par exemple avec un tube seule , imasaf aussi fait le silencieux seul , mais rosi ou bosal ou imasaf ne font pas l entré du silencieux de la meme longueur je sais je me suis fait avoir avec rosi donc j ais pris imasaf , mais peut etre pas compatible bosal donc prend bosal , sinon tu aura des bidouille sur du neuf aussi Wink
» porte qui se referme toute seule....
» Twingo 1 s'éteint toute seule ...
» Purge impossible sur une seule roue ...
» twingo qui broute et qui accélère toute seule
» Twingo accelere toute seule et chauffe
