| Voyant gaz échappement après remplacement radiateur | |
ZAYABO Jeune Twinguiste
Messages : 7 Localisation : idf
| Sujet: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 0:39 | |
| Bonjour,
je viens de replacer le radiateur de ma Twingo et voilà le voyant gaz d'échappement qui s'allume fixe. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Une panne spontanée (et j'ai VRAIMENT pas de bol) ou un truc que j'ai pu mal faire ? M'enfin ça n'était pas vraiment compliqué !.. Merci de vos experiences |
Chichic Twingo de Sang
Messages : 11435 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 0:43 | |
| J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section. En espérant que tu puisses résoudre ton problème rapidement. |
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 3:37 | |
| Le seul point coton que j'ai croisé au remplacement du radiateur c'est le raccordement d'une durite au canister qui a cassé. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 8:12 | |
| Bonjour, comme l'indique Tremolin dans son post, le canister (en principe adossé au radiateur... enfin sue la mienne) est il correctement relié à la suite du remplacement du radiateur, côté durite de recyclage des vapeurs d'essence, ou simplement sa connectique électrique de commande de l'electro-vanne interne au canister ? Si oui, auquel cas, il serait peut être opportun de tester le bon fonctionnement du canister et de son electro-vanne. |
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 11:10 | |
| Merci beaucoup de vos réponses rapides. Je viens de regarder à nouveau avant de lire vos et réalisé qu'en changeant le radiateur d'occase j'ai aussi changé le canister. Vos réponses suggère un problème au même niveau. Je vais simplement interchanger l'ancien et le "nouveau" et on verra bien. |
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 13:10 | |
| bon bin c'était une belle tentative. J'ai remis l'ancien canister qui n'allumait pas le témoin. Pourtant ce dernier reste bien allumé. Mais est-ce que ce témoin de contrôle des gaz d'échappement s'éteint-il quand le circuit revient à la normale où faut-il l'effacer à la valise? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 13:44 | |
| Re, comme souvent les témoins relevant un dysfonctionnement, doivent être acquittés par une raz OBD, ou parcourir un certain kilométrage pour qu'au bout de x incrémentations d'absence réel du défaut il disparaisse... |
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 13:50 | |
| Bon bin Yakarouler hein! Jai débranché la batterie pour 5 minutes voir si ça lui remet pas un peu les idées en place🤯 à ce merveilleux calculateur des temps nouveaux. Merci pour les réponses en tout cas. |
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 14:01 | |
| C'est beau d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Mais ça marche pas en débranchant la batterie. |
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur Ven 21 Aoû 2020 - 17:52 | |
| Il suffisait donc bien de rouler. Le témoin s'est éteint. Merci pour le soutient et conseils du Panne dépannée |
| Sujet: Re: Voyant gaz échappement après remplacement radiateur | |
