Domcaty17320 Jeune Twinguiste
Messages : 22 Age : 60
| Sujet: Pare chocs avant Mer 9 Déc 2020 - 22:09 | |
| Bonjour, ma twingo1 élite a carresser un sanglier, j'ai démonté le pare-chocs avant et jai trouvé posée sur la plaque sous moteur, un bande plastique 60cm x 10cm environ, je ne l'ai pas mesurée, j aimerai savoir où va cette pièce ? Quelqu'un peut m'aider ? Merci |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4882 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Pare chocs avant Jeu 10 Déc 2020 - 6:29 | |
| une photos de la bande !! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pare chocs avant Jeu 10 Déc 2020 - 8:01 | |
Fred49 Fan de Twingo
Messages : 205 Age : 53 Localisation : ANGERS
| Sujet: Re: Pare chocs avant Jeu 10 Déc 2020 - 21:27 | |
| Bonjour, Cette pièce est posée sur le masque avant |
| Sujet: Re: Pare chocs avant Ven 11 Déc 2020 - 14:18 | |
| Bonjour, excusez moi mais c'est une vraie galère pour mettre une photo ici !?
Invité Invité
| Sujet: @Domcaty17320 Ven 11 Déc 2020 - 18:34 | |
| Bonjour,
bizarre c'est assez simple pourtant (bien que non inné)... Déjà est ce que la pièce en plstique correspond à l'image et au positionnement que j'ai mis en ligne ?
A+ |
| Sujet: Re: Pare chocs avant Ven 11 Déc 2020 - 19:25 | |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Pare chocs avant Ven 11 Déc 2020 - 20:17 | |
| Bonsoir, ça doit être la bavette en bas du radiateur sous le ventilo et qui fait toute la largeur du radiateur, de mémoire c'est une simple plaque de plastique noir de 8 à 10cm de large (peut-être plus ou moins) sur environ 50 à 60cm de long et fixé d'un coté par quelques rivets pop. |
| Sujet: Re: Pare chocs avant Ven 11 Déc 2020 - 20:22 | |
| Ca ressemble à ce que tu décris |
| Sujet: Re: Pare chocs avant Ven 11 Déc 2020 - 20:29 | |
| Si c'est ça, c'est un élément bas qui canalise le flux d'air et si c'est pas remis c'est pas très grave. Moi je suis "chiant", j'aime le bon travail et j'insisterai pour qu'il soit remis en place parce que si c'est là, c'est que ça doit servir à quelque chose. Toutefois les mécanos et carrossiers d'aujourd'hui ne s'embêtent plus avec ces "détails"...... et bien souvent le client ne s'en aperçoit pas. |
| Sujet: Re: Pare chocs avant Ven 11 Déc 2020 - 20:35 | |
| Il sera remis en place, merci |
| Sujet: Re: Pare chocs avant Ven 11 Déc 2020 - 20:39 | |
| Une bonne petite gymnastique pour remettre ça en face des trous, quelques pops. Impeccable. Si ça "bagotte" un peu c'est normal. |
| Sujet: Re: Pare chocs avant Sam 12 Déc 2020 - 14:03 | |
| Je viens de m'apercevoir que mon verrou de capot dans le choc a reculé par rapport au capot, je pense que la tôle ou est fixe le verrou et les phares à reculé un peu, qui pourrait me faire une photo avec l écart par rapport au radiateur ? Merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pare chocs avant Sam 12 Déc 2020 - 16:55 | |
| Re, voici pour la mienne, moteur d4f702, radiateur d'eau et de clim accolé (à l'avant), mais peut être que cela peut différer selon le moteur, la monte ou non de l'échangeur de clim. Si c'est le cas, il serait opportun de préciser ces deux infos (moteur et avec/sans clim) pour avoir la réponse la plus adaptée à ton modèle. A+
| Sujet: Re: Pare chocs avant Sam 12 Déc 2020 - 16:57 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pare chocs avant Lun 14 Déc 2020 - 8:23 | |
| Re,
donc à priori un moteur D7F sans clim de base, perso j'ai un D4F702 (voir photo post précédent) ce n'est donc pas le même moteur et sans doute pas les mêmes empâtements.
Il serait étonnant (mais pourquoi pas) que la traverse avant soit reculée à l'identique sur toute sa longueur, il serait peu être opportun déjà de mesurer s'il y a un écart significatif sur celle ci, en attendant un autre éclairage plus adapté.
A+ |
| Sujet: Re: Pare chocs avant Jeu 17 Déc 2020 - 19:25 | |
| Bonsoir, du coup j'ai acheté une face avant provenant d'une voiture qui n'a pas eu de chocs avant. |
| Sujet: Re: Pare chocs avant Ven 18 Déc 2020 - 7:49 | |
| Oui c'est toujours préférable, pour l'alignement général.... |
| Sujet: Re: Pare chocs avant | |
