Bjr
Petit pb des AB AR qui ne s'allument pas sur mes 2 twingos (je n'ai pas d'AB à l'avant)
PRIVILEGE 1.2 16V du 30/12/2002 et EXPRESSION 1.2 16V du 30/3/2004
J'ai regardé le fusible numéro 31 de 10A et il est bon, de même que l'ampoule.
Si je mets le contact, j'active l'interrupteur, le voyant AB s'allume sur le tableau mais pas l'ampoule.
Si je coupe le contact, j'active l'interrupteur et là la voiture se mets à biper avec le cycle suivant : 3 bips rapides, un blanc, et ca recommence de manière continue !
J'avoue ne pas voir ce qui ne va pas et je trouve bizarre que les 2 aient le même problème.
Je passe le CT Mercredi sur l'une d'elle : est-ce un point bloquant ?
Merci de votre aide
EDIT : alors voilà, je ne connais pas bien les voiture de mes filles, ca m'apprendra à écrire trop vite.
Donc sur Twingo les AB ne marchent que si les codes ou les phares sont allumés.
Les bips sont là pour indiquer qu'on a laissé une lumière, par ex les veilleuses, codes ou phares après avoir coupé le contact
Donc tout marche bien sur les 2 voitures.
Ce qui m'a troublé c'est que le voyant AB s'allumait alors que je n'avais pas les codes ou phares.
