 Changer une porte
katak
katak
Changer une porte Empty
MessageSujet: Changer une porte   Changer une porte EmptyLun 25 Fév 2019 - 9:22
Hello,
J'ai une porte en très mauvais état et j'ai trouvé sa remplaçante ! Smile
Par contre difficle de trouver un tuto... je vois qu'il est conseillé de le faire chez un carossier ?! des outils spéciaux ?
Si vous pouvez m'aider...
dany
dany
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyMar 26 Fév 2019 - 20:37
Non, une clé plate/à œil de 13 (je crois) une aide pour soutenir la porte lors de la dépose/repose, une clé hexagonale pour régler le verrouillage de la serrure, 1 petite heure de boulot....... et c'est tout.!
katak
katak
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyVen 1 Mar 2019 - 13:43
salut !
Ok merci pour ton retour, je vais essayer de regarder ça ce dimanche! Smile
katak
katak
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyMer 6 Mar 2019 - 13:32
Plutôt facile à faire, on tombe l'aile avant et avec une clé de 13 comme dit ci-dessus on démonte la porte! Smile
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyMer 6 Mar 2019 - 17:06
Hello une clé de 10 pour l'arret et le clip sont amplement suffisant suffit de la lever
pas la peine de prendre les charnières avec
dany
dany
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyMer 6 Mar 2019 - 21:12
Oui, moi je ne démonte pas l'aile puisque je dévisse les boulons dans la porte, et pas ceux fixés dans le montant.
C'est un peu le bazar pour déposer l'aile.
JCDS17
JCDS17
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyMer 2 Sep 2020 - 18:01
Par contre, ça se passe comment pour le faisceau de portière ? Il faut juste débrancher et rebrancher ? Je vais devoir le faire pour la mienne. Pas d'impact sur la centralisation quand on met une nouvelle porte ?
Changer une porte
» changer porte et capot
» [RESOLU] changer poignée de porte extérieure
» changement de porte
» porte conducteur
» Système de fermeture porte
