 Bouchon LDR
Zorro_X
Zorro_X
Bouchon LDR Empty
MessageSujet: Bouchon LDR   Bouchon LDR EmptySam 5 Sep 2020 - 15:55
J'ai acheté un nouveau bouchon du bocal d'expansion du LDR pour ma twingo. Ces bouchons doivent être remplacés de temps à autre car leur mécanisme de soupape pour empêcher une pression trop élevée peut se coincer/bloquer et provoquer plus de dégâts qu'autre chose.
Mais voilà, le nouveau bouchon ne ressemble pas vraiment à l'ancien et le pas de vis me semble bien plus long...
Voici des photos :
Bouchon LDR Img_1910
Bouchon LDR Img_1911
A gauche le nouveau bouchon, à droite l'original.
Quelqu'un pourrait me confirmer ou infirmer si c'est compatible ou pas ?
Merci d'avance,
Z
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
http://www.diegoyourself.com
Bouchon LDR Empty
MessageSujet: Re: Bouchon LDR   Bouchon LDR EmptySam 5 Sep 2020 - 16:59
Ce qui est important c'est la valeur de tarage de la pression de la soupape.
Zorro_X
Zorro_X
Bouchon LDR Empty
MessageSujet: Re: Bouchon LDR   Bouchon LDR EmptySam 5 Sep 2020 - 17:27
Bonne question, je n'en ai aucune idée tant pour l'original comme pour le nouveau...
Au départ ce qui m'inquiète c'est que le nouveau bouchon a l'air beaucoup plus "profond" que l'original : je ne suis pas certain qu'il soit vissé jusqu'au bout une fois posé sur le vase d'expansion, vu que sur ce dernier il y a une butée à la fin du pas de vis... Sad
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
zoé333
zoé333
Bouchon LDR Empty
MessageSujet: Re: Bouchon LDR   Bouchon LDR EmptySam 5 Sep 2020 - 21:47
Le bouchon de gauche sur la photo est identique à mon D7F phase 3, tandis que celui de droite semble convenir aux phases 2. Le bocal je suppose étant identique (!?), il ne devrait pas y avoir de problème particulier.
J'ai un petit jeu sur le bouchon une fois vissé... dû probablement à la hauteur plus profonde dont tu fais référence....
Bouchon LDR Empty
Bouchon LDR
» Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F
» Mayonnaise bouchon d'huile
» bouchon de remplissage huile
» Perte du bouchon d'arbre a came
» Bouchon purge LDR Twingo 1 2007
