-39%
1190 € 1950 €
 Sonde Lambda
Vinceg219
Vinceg219
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyMer 17 Fév 2021 - 20:24
Je souhaiterais changer mes 2 sondes lambda sur mon moteur D7F de ma twingo.
J'ai jeté un oeil sur Oscaro et il y a plein de marques différentes.
Qu'avez-vous monté sur la vôtre ?
Une référence ou marque en particulier ?
Merci d'avance
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyMer 17 Fév 2021 - 20:47
le soucis est que tu ne précises pas quel moteur tu as... D7F ok mais lequel ?
Par exemple sur le D7F702 ou 703 la réf Renault est 77 00 108 027
Sur le D7F700 , 701, 704, ou 706 la réf est 77 00 872 878 ou 77 00 107 434
Je pense que tu es dans le premier cas (tu sites 2 sondes).
En ce cas, normalement, en amont (régulation admission) et en aval (diag cata) du catalyseur elles sont identiques.
Pour moins de galère (ça arrive hélas), opte pour celles dont le connecteur est câblé.
Perso, j'ai monté des NGK (marque éponyme de NTK), mais c'est un D4F702... Nativement les NTK étaient montées aussi sur les D7F.
Vinceg219
Vinceg219
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyMer 17 Fév 2021 - 21:15
Exact je n'ai pas précisé c'est bien un D7F200.
Merci pour la référence je viens de trouver une NGK sur O..... Rolling Eyes
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyMer 17 Fév 2021 - 21:23
Bon courage alors, il n'y a plus qu'à...
Le démontage peut s'avérer un peu galère (cycles de dilations/contactions mécanique), oxydation.
Polydore
Polydore
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyJeu 18 Fév 2021 - 11:17
Je souhaite moi aussi commander des sondes lambda, mais comment fait-on pour connaître le type moteur de sa Twing ?
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: @Polydore   Sonde Lambda EmptyJeu 18 Fév 2021 - 12:15
Simplement en tapant ton numéro d'immatriculation ou de VIN (carte grise) dans moteur de recherche des sites marchands... Auto-doc, oscar... Etc.
Sans doute vu ton descriptif en présentation un D7F70x... X=de 0 à 4
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyJeu 18 Fév 2021 - 19:53
Le type moteur est gravé sur le bloc, situé un peu au dessus des bougies 1 et 2.
NGK c'est les bougies uniquement, au delà c'est comme du vin rouge estampillé 0lida. :-)
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: @Tremolin   Sonde Lambda EmptyJeu 18 Fév 2021 - 22:25
Tu as parfaitement raison NGK c'est nativement la branche bougie et NTK la branche "techno céramique" donc les sondes lambda.
NGK est la marque éponyme dans la société NGK-NTK, on retrouve d'ailleurs sous le label NGK ces sondes sur de nombreux sites marchands.
https://www.ngkntk.com/fr/gamme-ngk-ntk/sondes-lambda/
Vinceg219
Vinceg219
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyVen 27 Aoû 2021 - 8:53
Sonde lambda remplacée par du Bosch. Sujet clos
Sonde Lambda Empty
Sonde Lambda
» Problème trous d'air
» MPH? sonde Lambda? capteur de pression d'admission?
» Sonde Lambda
» Sonde Lambda
» Sonde Lambda
