| | Auteur | Message |
alonso Jeune Twinguiste
Messages : 28 Localisation : Mouscron ( Bel )
| Sujet: berceau moteur Jeu 13 Oct 2011 - 21:19 | |
| Salut z a vous au ct on m a dit de surveiller le berceau moteur (corosion ) , une personne du fofo aurait il traiter au rustol ? (comme l hiver arrive ) |
| | | YuMellissa /!\ Déesse de la Twingo /!\
| Sujet: Re: berceau moteur Jeu 13 Oct 2011 - 21:24 | |
| Le miens a été changé. Je ne sais pas si quelqu'un ici la traité, mais juste pour dire, que un berceau signalé Corrosion perforante, est normal pour une Twingo de plus de 9 ans |
| Sujet: Re: berceau moteur Jeu 13 Oct 2011 - 21:37 | |
| on m a parler de rouille , pas de perforation pour l instant , on m a coseiller de le brosser a la brosse de fer , et mettre du rustol pour eviter la progression de la rouille et perforation par la suite , on ne parle pas trop de ce sujet sur le fofo
| | | jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: berceau moteur Ven 14 Oct 2011 - 12:21 | |
| - alonso a écrit:
- on m a parler de rouille , pas de perforation pour l instant , on m a coseiller de le brosser a la brosse de fer , et mettre du rustol pour
car cela n arrive pas souvent meme su uen voiture de 10 ans ou alors c est que l entretin et pas top un berceau et fait de metal et est traiter au depart , presque toute on de la corrsion sur le berceau , si tu veut le traiter , tu ponce papier ou brosse , et tu traite au blaxon , tout simplement un berceau et assez solide , quand il faut le changer que une caisse c est que le choc a ete tres violant , et que la caisse par la suite meme si on change le berceau aura tjrs des jeux dans le train , ne tiendra plus la route comme avant usure des pneu ect mieux vaut ne pas reparer et changer , pour ton berceau deja nettoyage chassis karcher ou autre , faut le degraisser , ensuite tu seche , tu ponce brosse papier ou autre pas besoin de poncer jusqu au metal , enlever la rouille quoi ou debut de corrosion , soit tu peut traiter au framento ( anti rouille) ou autre , ensuite tu reblaxonne , avec bombe ou pinceaux ou autre , voila la procedure |
| Sujet: Re: berceau moteur Ven 14 Oct 2011 - 16:50 | |
| merci pour les infos , je vais entreprendre cela avant l hiver
| | | Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: berceau moteur Lun 17 Oct 2011 - 10:48 | |
| Attention tout de même, ce n'est pas une opération toute simple : le berceau moteur est là pour soutenir bien des choses comme la crémaillère de direction, éventuellement la barre stabilisatrice, les supports moteurs, triangles etc... Donc fais gaffe que ton moteur soit bien soutenu, que tu as bien démonté tout ce qui doit l'être (principalement pour la direction)... Bref, c'est pas une petit affaire pour simplement nettoyer une pièce qui, comme le précise Jero01 est traitée anti corrosion à la base. Et même si tu vois de la corrosion en surface, de toute façon elle n'est que rarement perforante sur les berceaux. |
| Sujet: Re: berceau moteur Lun 17 Oct 2011 - 13:40 | |
| - Rom1 a écrit:
- Attention tout de même, ce n'est pas une opération toute simple : le berceau moteur est là pour soutenir bien des choses comme la crémaillère de direction, éventuellement la barre stabilisatrice, les supports moteurs, triangles etc... Donc fais gaffe que ton moteur soit bien soutenu, que tu as bien démonté tout ce qui doit l'être (principalement pour la direction)... Bref, c'est pas une petit affaire pour simplement nettoyer une pièce qui, comme le précise Jero01 est traitée anti corrosion à la base. Et même si tu vois de la corrosion en surface, de toute façon elle n'est que rarement perforante sur les berceaux.
euh rom1 tu n a jamais vu les berceau des montagnad big tu peut lui expliquerr , et pour le traitement oui je sais qu il sont deja traiter , mais suite a un choc ou du laisser aller niveaux entretien le temps fait le reste , donc le degraisser nettoyer et retraiter ne fait jamais de mal |
| Sujet: Re: berceau moteur Lun 17 Oct 2011 - 14:33 | |
| Eh mais vous cherchez les emmerdes aussi à vouloir à tout prix vivre à la montagne ou au bord de la mer ... j'habite en Touraine, moi et j'ai pas de souci |
| Sujet: Re: berceau moteur Lun 17 Oct 2011 - 22:13 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: berceau moteur | |
Sujets similaires | |
