Le Deal du moment : -45%
339 €
 Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou !
Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou ! Empty
MessageSujet: Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou !   Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou ! EmptyLun 23 Nov 2020 - 13:31
je partage ma mésaventure, ma bêtise, et sa solution...
J'ai voulu contrôler mes bougies (moteur D4F702 - puits de bougie longs)... et ?
Mésaventure : le caoutchouc du faisceau est resté accolé à la bougie dans le puit, impossible de l'extraire, pas plus de fait que la bougie
Bêtise : j'ai oublié de mettre de la graisse cuivrée sur la céramique de la bougie lors de son montage
Solution (à 2 balles) : j'ai retourné le bout d'un pic à fondue et ai extrait en 2 secondes le caoutchouc récalcitrant accolé (absence de graisse cuivrée) à la bougie au fond du puit en ayant préalablement mis un coup de W40
Voilà qui vous éviteras de devenir fou en pareil circonstance, et n'oubliez pas le graissage (léger) du pourtour céramique de la bougie avant son montage (graisse cuivrée en ce qui me concerne pour sa tenue aux températures élevées)
Bon, ok, je me suis fais engueuler par Madame pour avoir tordu un pic à fondue (mais je l'ai redressé)  lol!
Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou ! 12688410
MessageSujet: Re: Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou !   Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou ! EmptyLun 23 Nov 2020 - 18:38
La graisse cuivrée n'est pas un bon choix, parce que à cause du cuivre ses propriétés isolantes sont quasi nulles. Il vaut mieux une graisse silicone, ou si on n'en a pas, carrément du suif ou du saindoux. Ou encore du talc, qui empêche aussi le caoutchouc de coller.
Charly12
Charly12
MessageSujet: Re: Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou !   Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou ! EmptyLun 23 Nov 2020 - 21:07
La graisse au cuivre se mettra plutôt sur le filetage de la bougie pour éviter qu elle ne se ''grippe'' dans la culasse. Et de plus elle permettra une bonne conductivité a la masse.
MessageSujet: Re: Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou !   Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou ! EmptyLun 23 Nov 2020 - 21:48
Merci Charly12 et Mathusalem...
En fait, je mets par habitude de la graisse cuivrée sur le filetage, et la du coup j'en ai mis sur la porcelaine sans réfléchir ni penser (un comble pour un électronicien à la base  affraid ) que le cuivre est un conducteur électrique idéal, qui plus est en présence de HT.
Je vais corriger cela pour la partie porcelaine, troisième dépose en quelques jours (j'avais perdu mon jeu de cale lors de ma mesure de compression précédente), bah ça m'occupe... Mais l'idée initiale (pic à fondue zokazou et lubrification de la céramique) reste bonne pour éviter ma mésaventure, enfin je pense.
outarhat
outarhat
MessageSujet: (Raison : j'ai réussi à enlever deux sur quatre)   Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou ! EmptyDim 11 Déc 2022 - 18:48
super j'ai le même problème,je vais essayé cette formule !,?
Dernière édition par outarhat le Jeu 15 Déc 2022 - 13:22, édité 2 fois (Raison : j'ai réussi à enlever deux sur quatre)
» Huile au fond du puit de bougie
» Interne levier capot
» Comment sortir le support moteur arrière
» Recherche RTA version originale pour Twingo 1 phase 2 et 4 (pour 2 twingos de 2000 et 2006 ) ; vous propose un lien téléchargeable pdf
» Pas d'étincelle à la bougie c3g
