-20%
79 € 99 €
 Huile au fond du puit de bougie
pct06
pct06
Huile au fond du puit de bougie Empty
MessageSujet: Huile au fond du puit de bougie   Huile au fond du puit de bougie EmptyJeu 8 Juil 2021 - 18:07
Je viens de changer les bougies de ma 16V avec 169.000 kms.
Les bougies des cylindres 3 et 4 (à gauche sur la photo) étaient beaucoup plus serrées que celles des 1 et 2.
Elles sont plus noires et il y avait de l'huile au fond des puits.
Donc je me demande ce que signifie la couleur des bougies et la présence d'huile. Est-ce que l'huile peut être là car les bougies étaient trop serrées ?
Merci de vos avis
Philippe
Huile au fond du puit de bougie Bougie10
Huile au fond du puit de bougie Bougie11
MessageSujet: Re: Huile au fond du puit de bougie   Huile au fond du puit de bougie EmptyJeu 8 Juil 2021 - 18:33
dans un premier temps, peut être que les joints toriques (voir rep 9 image jointe) du couvre culasse (je suppose que c'est ce modèle qui correspond à ta 16V) ne sont plus tout à fait étanches.
L'état des bougies ne me semble pas alarmant, d'autant plus que leur kilométrage n'est pas indiqué.
L'écartement de l'électrode me semble trop élevé => mais la photo est sans doute trompeuse. Sur le D4F702 16V c'est 0,9mm par exemple.
Huile au fond du puit de bougie Captu204
» Astuce puit de bougie - pour ne pas vous rendre fou !
» Question sur le remplissage de l huile de boite de vitesse et remplacement bougie
» Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !
» combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ?
» fuite d huile au dessus du filtre a huile
