| Batterie qui se décharge. | |
olivier coo Jeune Twinguiste
Messages : 19 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 14:17 | |
| Bonjour Twingo de 1999-109.000 km - moteur D7F. Ma batterie se décharge j'ai une perte de 650 MA. Après avoir tester les fusible j'ai trouver le fautif. Il s'agit du fusible jaune de 25 A compartiment moteur. Ma 1 question est à qu'est ce qu'il alimente. Ma 2 question est comment vérifier ce qu'il alimente. Et enfin est ce que la boite à fusible est complète relais ? Merci beaucoup. " /> |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 16:33 | |
| Ce qu'il alimente n'est il pas inscrit à l'intérieur du couvercle de cette boite à fusibles ? |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 17:49 | |
| Salut, ben non il y a rien marquer. Sinon c'est trop facile |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 17:59 | |
| Salut, essaye de voir sur google si tu trouve le schémas Electrique ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 18:04 | |
| Salut j'ai déjà beaucoup chercher mais il y a beaucoup de boîtier différents. Injection ? |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 18:36 | |
| D'après la RTA c'est un fusible pour l'injection. |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 18:43 | |
| - Border a écrit:
- D'après la RTA c'est un fusible pour l'injection.
Il te manque un fusible ABS et un relai de compresseur de climatisation. |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 18:48 | |
| Merci j'ai démonté la boîte et aucun autre branchement sur les emplacements vide donc elle est complète. Est ce quelqu'un connaît un électricien ou à une idée de recherche ou de solution ? |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 18:53 | |
| Tu as donc ni l'ABS ni la clim.
Ce fusible de 25 A est toujours alimenté, par un plus avant contact.
Recherche contact coupé le consommateur, ou bien si tu n'as pas un relais qui reste collé. |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 19:48 | |
| Toujours alimenté même contact coupé oui mais 0.56 A . Comment faire concrètement pour rechercher le consommateur injection ? Par ou et comment faire c'est là que je bug. Merci |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 20:52 | |
| Essaie de débrancher le ou les rlais et fait un test en direct, pour savoir si il n'y en a pas un qui reste coller . .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 4 Mar 2015 - 22:05 | |
| On parle bien des 2 relais compartiment fusible moteur ou il y en a d'autres ? Je vais essayer 2 autres relais . |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Jeu 5 Mar 2015 - 12:06 | |
| Bonjour les relais sont ok . Si quelqu'un à une idée je suis preneur help Un spécialiste électro... Merci |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Jeu 5 Mar 2015 - 13:00 | |
| Salut, fait le test comme je te l'ai dit dan l'autre poste que tu as ouvert, à ce propos n'ouvre pas au-temps de poste à ce sujet avec les même questions, tu n'auras pas plus de réponses. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Jeu 5 Mar 2015 - 14:35 | |
| Salut,j'ai remplacé les 2 relais et idem. Éclaire moi sur le test que tu veux que j'effectue merci |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Jeu 5 Mar 2015 - 17:35 | |
| - olivier coo a écrit:
- Salut,j'ai remplacé les 2 relais et idem.
Éclaire moi sur le test que tu veux que j'effectue merci Salut tu as ouver deux poste sur le même problème, et j'avais répondu ceci, et ce que tu as vérifier toutes les connectiques, si elle ne sont pas oxydé (vert-de-gris), cour-jus, mauvaise masse, faut bien tout passer au peigne fin. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
Memostar 27 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. Mer 14 Juil 2021 - 18:52 | |
| Bonjour avez vous trouvé une solution à votre problème ? |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge. | |
