 Voyant ABS
Voyant ABS  Empty
MessageSujet: Voyant ABS    Voyant ABS  EmptyMar 24 Nov 2020 - 8:06
j'ai une colle et je ne sais pas y répondre, sauf à la "normande" (p'têtre bin que oui, p'têtre que non), peut être avez vous la réponse.
Le voyant ABS de la Clio (ok c'est pas une Twingo mais c'est le même moteur D4F... mais un 712) d'un ami s'est allumé au premier démarrage après avoir remplacé le joint de culasse et quelques périphériques (kit distri, pompe à eau...), et sans même avoir roulé.
Le seul lien plausible est qu'au remontage le tuyau à vide du mastervac (servofrein) n'a pas été reconnecté... Je ne vois que cela en lien avec l'intervention et sans avoir roulé le moindre kilomètre, se limitant au simple démarrage.
Tout a été reconnecté, le véhicule démarre sans problème, mais le voyant ABS reste allumé.
Questions:
- ce lien entre durit vide mastervac absent et défaut ABS est il plausible ?
- selon, à supposer que le branchement aie résolu le problème, au bout de combien de kilomètres ou selon de démarrages ce voyant s'acquitte automatiquement ?
J'y retourne cette après-midi, avec ma tablette, son appli EOBD Facile Plus et un boitier ELM327 pour d'autres contrôles... Mais je n'y crois pas pour ce problème de voyant ABS car en principe le seul dialogue possible est avec le calculateur moteur, reste la valise dédié (€€), ou à rouler pour faire disparaître "naturellement" ce voyant.
Merci.
Voyant ABS  Empty
MessageSujet: Re: Voyant ABS    Voyant ABS  EmptyMar 24 Nov 2020 - 9:18
Peut être le fait d'avoir tourné une ou plusieurs roues, véhicules à l'arrêt et contact mis.
Normalement ça s'acquitte en roulant dès les premiers tours de roue.
Voyant ABS  Empty
MessageSujet: @Border   Voyant ABS  EmptyMar 24 Nov 2020 - 11:28
alors là BRAVO cheers Champion du Monde Border !
Effectivement en voulant reprendre le calage des culbuteurs j'ai tourné une roue le véhicule en 5ème (mais bizarrement le contact n'était pas mis), mais comme les deux étaient en l'air évidemment çà n'a pas marché (il m'arrive de cumuler les âneries)... je l'ai fait en faisant tourner la poulie damper du coup.
Bref, je viens d'appeler mon collègue pour qu'il (ose) fasse un tour avec, et son retour est que quelques dizaines de mètres plus loin le voyant s'est bien acquitté.
Comme quoi on en apprend tous les jours, et c'est bien ainsi.
Voyant ABS  Empty
MessageSujet: Re: Voyant ABS    Voyant ABS  EmptyMar 24 Nov 2020 - 14:47
ça sert surtout à cela les forums d'entraide !
Voyant ABS  Empty
Voyant ABS
» voyant zig zag
» Allumage voyant T°
» RE : voyant batterie
» Voyant orange
» [Airbag] Passage valise suite après changement du contacteur ?
