winie Jeune Twinguiste
Messages : 87 Age : 44 Localisation : loiret
| Sujet: voyant zig zag Lun 27 Mar 2023 - 17:59 | |
| bonjour a tous
je suis en panne avec ma titine ,j ai le voyant zigzag qui clignote a fond.pas de centralisation pas de voyant antidémarrage qui clignote
j ai vérifier bcp de chose mai la je sèche
merci d avance |
| Sujet: Re: voyant zig zag Lun 27 Mar 2023 - 18:08 | |
| et je precise que je ne peux faire de diag puisque je ne démarre plus...
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4887 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: voyant zig zag Lun 27 Mar 2023 - 18:42 | |
| batterie faible peut etre |
| Sujet: Re: voyant zig zag Lun 27 Mar 2023 - 23:18 | |
| - kerpape a écrit:
- batterie faible peut etre
non je ne pense pas que ca soit question de puissance j ai tenté de la démarrer avec un diesel |
Daron72 Fan de Twingo
Messages : 103 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 3:46 | |
| Regarde du côté des capteurs d’admission ou du boîtier papillon. Le boîtier papillon est une des causes récurantes des pannes sur Twingo. Après , il faudrait passer la voiture au diag dans l’idéal. Tiens nous au courant et bon courage ! |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 8:04 | |
| Salut, en lien avec la réponse de Daron72 , cette vidéo répondra peut être à ton attente. https://www.youtube.com/watch?v=gcdvdGIWVSY A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 8:14 | |
| tu as de l étincelle aux bougies ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 8:45 | |
| Salut Spyyone , c'est vrai qu'à distance c'est difficile, et tu as peut être raison... mais je pense (et je peux me tromper) que si c'était le cas ce ne serait pas ce voyant "zig&zag" qui clignoterait, mais celui OBD (forme de moteur), traduisant (entre autre possible) un défaut de combustion (allumage et/ou essence). Je suppose aussi qu'à minima, en plus de l'étincelle aux bougies, les fusibles ont été vérifié par Winie, ainsi que le fonctionnement de la pompe à essence, tout du moins sa mise en route (bruit sous banquette arrière droite)... un contrôle sur l'état (couleur et nature d'un l'éventuel dépôt) des bougies (côté chambre de combustion) pourraient être parlant aussi... mais je ne crois pas que ce soit le cas encore une fois vu le voyant concerné. Bonne journée à toi PS : à moins que ce ne soit du nougat mis dans le réservoir... çà c'est pour toi, on ne sait jamais sur le parking du Palais du bonbon .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 11:11 | |
| - spyyone a écrit:
- tu as de l étincelle aux bougies ?
Bonne question mais la je suis tous seul pour l étincelle Y as t il un moyen de tester les bougies avec un hometre. Une vrai méthode de mécano car j ai vu plein de tuto et je l ai fait sur une bougie neuve de tondeuse en test et j ai jamais reussi Et je pense que y as pas d étincelle car la voiture est bloqué electriquement Bougie propre nettoyer Tete delco doigt câble allumage bougie changer y as 14 mois pour à l origine le même problème mais qui ne se déclencher une fois tous les mois Pour info bougie seche |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 11:16 | |
| - Pacou a écrit:
- Salut Spyyone ,
Bonne journée à toi
PS : à moins que ce ne soit du nougat mis dans le réservoir... çà c'est pour toi, on ne sait jamais sur le parking du Palais du bonbon Tous vérifier sauf l etincelle |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 11:17 | |
| Nettoyage vanne papillon fait
Y avais la petite pointe d un capteur bien sal Mais rien de special |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 11:23 | |
| Salut Pacou , le nougat ici on le mange, c est le sucre que l on garde pour les réservoirs des 75 Winie: pour tester l allumage si tu ais tout seul, ca vas pas être simple ! Ps : si tu fixe ton téléphone et que tu filme une bougie démontée avec sont câble HT pluger et au niveau du filetage de la bougie un fil électrique* (qui fait le tour de du filetage) relier a la masse ou sur le bloc moteur ? *ou une pince de démarrage .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 11:38 | |
| - winie a écrit:
- et je precise que je ne peux faire de diag puisque je ne démarre plus...
J ais déjà interrogé le calculateur pour lire les codes défauts uniquement en mettant le contact, pas besoin de faire tourner le moteur pour lire les codes en mémoire. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 12:10 | |
| - spyyone a écrit:
- Salut Pacou , le nougat ici on le mange, c est le sucre que l on garde pour les réservoirs des 75
je teste cette apreme merci |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 12:11 | |
| merci a tous de votre aide |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 12:51 | |
bon pas d étincelle j ai testé 2 bougies. Mais encore une fois je pense que le défaut empêche le démarrage par le biais de l antidemarrage alors ...je pense...que le calculateur vérifie certaines conditions pour le démarrage ,et si les conditions ne sont pas réunie comme les automate indus (car jsuis dans l indus),il ne demarre pas... pour l obd j ai un boitier chinois delphie avec le log sur pc(marche très bien sur mon autre voiture),l adaptateur qui va bien(je pense)mais impossible de rentré dedans je vois juste la tension et contact. ma question? Que vérifie le calculateur pendant les 2 secondes ou il fait son test.j ai eu ce problème une fois a 4h du mat avant de partir ,voiture qui redémarre a 8h sans probleme sans voyant ;je l as mets dans le sous sol 5 jours, pas de problème au 6eme jour je veux la sortir je regarde par la lunette arrière-pas de voyant antidémarrage du coup, voiture en panne (je rappelle que le voyant de l antidémarrage ne clignote pas , avant meme de déverrouiller les portes deja la je sais que je suis en panne) |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 12:59 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 13:31 | |
| Re,... Ça sent le pâté... Déjà à minima est ce que le démarreur entraîne normalement le moteur ? Si oui, débranché la batterie et déconnecte l'ECU (calculateur moteur)... Attends quelques minutes puis rebranche l'ECU puis la batterie... après ? Il faudrait être sur place.
PS : vérifie bien et nettoie la connectique de l'ECU quand à y être |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 13:47 | |
| - Pacou a écrit:
- Re,... Ça sent le pâté... Déjà à minima est ce que le démarreur entraîne normalement le moteur ? Si oui, débranché la batterie et déconnecte l'ECU (calculateur moteur)... Attends quelques minutes puis rebranche l'ECU puis la batterie... après ? Il faudrait être sur place.
PS : vérifie bien et nettoie la connectique de l'ECU quand à y être Déjà fait mais je vais refaire quand meme Oui démarreur se lance ça fait comme si antidemareage n ai pas désactivé à cause du défaut Jsuis persuadé que si je peux shunter l antidemarage elle démarre avec le voyant qui clignote. À noter que j arrive à stopper ce voyant quand je retire le fusible 20ampere injection |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 13:50 | |
| Salut, Capteur pmh, relais, fil cosse du démarreur. Les trois à tripatouiller car peut-être une perte de contact par corrosion. |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 15:13 | |
| Question bête la sonde lambda ? Je n ai aucune mesure quand je la teste ni en homs ni en continuité... |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 15:16 | |
| Il me semble qu’il n’y a pas de contact physique pour le capteur pmh |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 15:55 | |
| Un post a lire :
https://www.largus.fr/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/renault/twingo/temoin-anti-demarrage-eteint/355619-1118-antidemarrage.html
Si la diode ne clignote pas et que tu n arrive pas a interroger le calculateur, c est peu être que ce dernier n est plus alimenter. Donc peux tu vérifier les divers fusibles de la voiture ( intérieur et sous le capot). Ne pas hésiter a les enlever un par un avec un petit coup de bombe a contact, idem pour les relais.
Regarde aussi la connectique du récepteur au niveau du retro intérieur.
Ps: tu entend la pompe a carburant quand tu met le contact ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 16:03 | |
| Rolalal merci merci de tous vos réponses je reviens vers vous vers 16h30 |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 16:36 | |
| Il est 16:36 …… |
| Sujet: Re: voyant zig zag | |
