winie Jeune Twinguiste
Messages : 87 Age : 44 Localisation : loiret
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 12:46 | |
| - Daron72 a écrit:
- Ah mince ! C’est comme quand tu sors de la salle de cinéma à la fin du film mais qu’après le générique, il y a encore un teaser de la suite prochaine !!!
Vu ce que tu viens de traverser, une durite à changer devrait être facile pour toi ! c good j ai coupé un petit bout ....je monte le plafonnier cette apreme et je vais roulais un peu avec mais bon j ai eu un ptit coup de panique quand ca c mis a fumé par ce que le liquide coulais sur le pot .....
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 13:09 | |
| didonc...jsuis quand meme content que c pas une durite d'essence |
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 18:09 | |
| Si je résume la voiture démarre et ton possible joint de culasse c est avérer être une durite percé ? Si c est bien ça, elle est belle la vie non ? Je suis heureux d avoir participer au retour a la vie de ta twingo .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 18:35 | |
| - spyyone a écrit:
- Si je résume la voiture démarre et ton possible joint de culasse c est avérer être une durite percé ?
Je suis heureux d avoir participer au retour a la vie de ta twingo Ah non la durite c ka déformation du collier Le joint de culasse c sur j ai changer pompe à eau et radiateur suite à des micro fuites Sinon tranquille ça tourne |
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 20:44 | |
| Super, j'ai pas tout compris mais c'est spyyone qui a marqué le but, un vrai tour de magie. |
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 21:01 | |
| venant de toi c est un vrai compliment. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 21:16 | |
| Après y as plein de petite chose, déjà je peux faire une tourné de toute les sondes. J ai vue un si lent bloc Bas moteur pas très jojo, je pense aussi le filtre à essence les 2 soufflets de directions... Et j ai pas encore fait vraiment le tour... Enfin bref ça m amuserais bien de m occuper de ma twingo, mais faut que j en trouve une autre j aime pas faire les trucs en speed...
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 22:03 | |
| @spyyone Ça y est, j'vais me mettre à rougir maintenant, halala :-) |
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 8:07 | |
| - trémolin a écrit:
- Super, j'ai pas tout compris mais c'est spyyone qui a marqué le but, un vrai tour de magie.
c quoi que tu as pas compris? |
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 8:27 | |
. +1 J'ai un peu de mal à te décrypter winie dans tes différents posts. |
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 9:43 | |
| alors pour la panne de la voiture
plafonnier de la centralisation, je pense que c le coup de bombe qui la fait repartir
pourquoi, car meme sans la sonde pmh débrancher la voiture ne se mets pas en défaut.
le défaut zigzag c de l électrique sur un organe que le calculateur doit contrôlé
pour le liquide et le joint de culas
j ai eu une premiere alerte avec un petit écoulement du radiateur ,2 jours plus tard tous mon liquide se trouvait sur le trottoir donc chgt du radiateur...
j ai continué a perdre du liquide, petit écoulement au niveau de l arbre de la pompe changement de la pompe
après petit écoulement au niveau de la sonde du radiateur(j ai pris un radiateur a 2 balles ,tu n oses pas serrer fort lol)
donc j ai tous redémontés pour refaire l étanchéité(silicone haute temperature spécial moteur ,tres jolie c bleu)
j ai dut vidé le circuit au moins 3 ou 4 fois lol donc je peux garantir que c étanche partout
a noter pour la purge du circuit, démonter le reservoir du liquide de refroidissement et le mettre en hauteur
de plus je pense que la sonde de temperature du liquide de refroidissement ne doit plus fonctionné car ma femme n as jamais eu de voyant allumé
la dernière fuite est du au remontage de la vanne papillon ,la durite a cuit au niveau du collier,j ai vu de suite que serrer le collier comme un âne ne changera rien ;j ai couper un petit bout et voila.
la photo que j ai posté de la fuite,je vois des micro bulles a chaud,et oui je dois aussi avoir une petite perte de compression car je trouve la voiture un peu molle a l acceleration...
j aimerais le faire moi meme ...a voir
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 10:37 | |
| - trémolin a écrit:
- C'est curieux que le liquide ait trouvé un passage à cet endroit sans rencontrer l'huile.
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 10:41 | |
| - winie a écrit:
- alors pour la panne de la voiture
le coup de bonbe n est pas magique, je pense que tu as encore une soudure sèche sur cette platine. la produit contenue dans la bombe a rétablie de manière temporaire ce mauvais contact. -> quand tu aura le temps, prend une loupe et refait les soudures suspectes. Le voyant zigzag et le fait que tu n ais plus la led rouge et l absence d allumage, pourrait s expliquer par : - le calculateur ne reçoit pas d information de la carte du plafonnier : il ne sait pas que tu as ouvert la voiture avec ta clé et il ne fait pas gligoter la led car il est en défaut ou en mode sécurité, c est pas normal pour lui de ne pas avoir cette information. Ce n est que mon interprétation, rien de sur. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 11:03 | |
donc un organe que le calculateur doit contrôler en permanence... pour les soudures j ai un ami bien plus pro que moi |
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 11:05 | |
| faut dire aussi bcp de poussière sur la carte et un habitant ,une araignée |
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 11:59 | |
| la poussière j y crois pas, l araignée peux éventuellement faire des cour circuit mais en 12v c est rare.
Souviens toi que qui est arriver a l ouverture de la porte donc vibrations (ouverture + fermeture porte) : je reste sur le mauvais contact de la soudure sèche.
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 12:37 | |
| - spyyone a écrit:
- la poussière j y crois pas, l araignée peux éventuellement faire des cour circuit mais en 12v c est rare.
surement pour temps pendant les 5 jours au sous sol , j ai jamais ouvert la voiture ,je regardais par la lunette arrière si je voyais le voyant antidémarrage idem sur la panne de 4h du mat ,voyant éteint donc panne ,ma femme retourne voir a 9h voyant qui clignote donc plus en panne ... poussière ou soudure seche ...a voir dans le temps |
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 13:04 | |
| pour experience avec la poussière j ai vu 2 pc (une tour et un portable )qui ne voulais pas démarrer
et je pense que notre dernier panne sur un automate au taf venais de ca aussi car depuis que j ai soufflets l armoire completement, nous n avons plus de problème ... |
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 13:07 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 13:29 | |
| tu as peut être raison, mais si ca recommence maintenant quelle est propre, faudra sortir le fer a souder ... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 14:22 | |
| - spyyone a écrit:
- tu as peut être raison, mais si recommence maintenant quelle est propre, faudra sortir le fer a souder ...
oui c sur |
| Sujet: Re: voyant zig zag Ven 31 Mar 2023 - 14:55 | |
| deja rien qu un petit coup de décapeur thermique ca lui ferais du bien. j ai réparé(ou hazard mais bon) ma clef a café au boulot comme ca(rooo y avais 10 balles dessus ) |
| Sujet: Re: voyant zig zag Sam 1 Avr 2023 - 9:47 | |
| Bonjour les twingistes |
| Sujet: Re: voyant zig zag Sam 1 Avr 2023 - 15:56 | |
| Elles arrivent !!! Des rumeurs circulaient depuis plusieurs mois sur ce nouveau prototype. Alors qu'on s'accordait sur un banal engin spatial, d'autres plus pragmatiques misaient sur un sous-marin familliale pour frimer à la plage. Il y en a même un qui a dit :" y manque les trous pour passer les mains à ta sableuse". Cette fois ci enfin on la découvre, la douche cabine à deux places. Bien que cette première va révolutionner les milieux ternes des installations sanitaires, les ingénieurs planchent déjà sur des toilettes rotatifs à vue panoramique qui devra enthousiasmer le plublic japonais. Edit: Beaucoup de japonais impatients de recevoir le Gyrochioty se posent la même question: Mais quelles sont les mesures ? Nous avons 1m² de place, notre salle de bain fait 50cm sur 1.5 m, etc... Qu'ils se rassurent nous avons la version gonflable pour en facilité l'utilisation où que vous soyez, bien qu'il soit prévu pour être installé sur le balcon.
| Sujet: Re: voyant zig zag Sam 1 Avr 2023 - 16:31 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag | |
