winie Jeune Twinguiste
Messages : 87 Age : 44 Localisation : loiret
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 18:47 | |
| - spyyone a écrit:
- Vérifie si tu n as pas un mauvais contact au niveau des 2 prises et regarde si tu n as pas une soudure sèche sur le circuit imprimé.
je vais le demonter une nouvelle fois |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 19:08 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 19:10 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 19:13 | |
| une truc viens de remonté dans la tete
la fois ou elle as bloqué a 4h du mat quand j ai ouvert la porte le plafonnier clignoté aussi vite que le voyant
sinon je vois rien d especial dessus snifffffffffffffff |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 19:31 | |
| - spyyone a écrit:
- Vérifie si tu n as pas un mauvais contact au niveau des 2 prises et regarde si tu n as pas une soudure sèche sur le circuit imprimé (soudure entourées en noir).
ca que tu as entouré en noir c l alim de la lumière ...ca marche j ai pris une bourre la première fois lol |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 19:59 | |
| j ais entoure 2 choses en noir. Et justement sur ta photo, les soudures de cette prises sont pas géniale, on peu voir des trous ! Prend ton fer a souder, un peu d étain et ferais les 12 soudures proprement. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 20:56 | |
| - spyyone a écrit:
- j ais entoure 2 choses en noir.
Tu crois vraiment ? Bon ça coûte rien de faire.... Allez c partie |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 21:44 | |
| Bon bas perdu encore une fois... J ai pas fait les 12 soudures je fais de la TwinGooOOoo j ai refais 2 ou 3 et une sur le récepteur... |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 21:46 | |
| avec une loupe regarde bien toutes les soudures et refait celle qui te semble douteuses.
voici un lien qui identifie toutes les formes de soudure sèche : https://darius-saturn.com/forum/viewtopic.php?t=6942
Edit : je viens de lire ton message, lâche pas l affaire ! Tu as vérifier les fusible et relais ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 21:55 | |
| je viens de penser a une chose, tu as sur ta twingo un contacteur de choc ?
tu as une photo dans ce lien : https://forum-auto.caradisiac.com/topic/319576-twingo-ne-demarre-plus/
Si oui appuie dessus .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 22:06 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 22:07 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 22:27 | |
| - spyyone a écrit:
- avec une loupe regarde bien toutes les soudures et refait celle qui te semble douteuses.
Edit : je viens de lire ton message, lâche pas l affaire ! Tu as vérifier les fusible et relais ? Non la c pas pour moi.... Ça me fait chier quand même de laisser cette partie de côté... |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mar 28 Mar 2023 - 22:29 | |
| Oui fusible et relais. Le relais fait bien clac clac et y as bien un changement de contact |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 2:01 | |
| Quand ça t énerve... J en reviens pas de pas réussir à la dépanner. Je reste sur des voitures anciennes pour pas être emmerder avec des voyants de TwinGooOOoo et électronique à la con... Et voilà où j en suis mdr.... A faire des fils au multi
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 2:50 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 2:53 | |
| J'ai pas le 1,7 et le 2,11 pas à 150mv mon multi me dit tous et n importe quoi Le capteur pmh peux bloquer la voiture en défaut elec ?
Les fils sont OK...
Je vais dormir et je referais ce teste demain...
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 2:55 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 3:01 | |
| Ho ho... Dernière info comme j ai un joint de culasse qui arrive je suis à la chasse à la twingo j en ai une en vu 120000km de 1996.1500 e
Vous en pensez quoi ?de la voiture ?
Je reste sur la twingo ou j investie dans une voiture plus récente ? |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 12:18 | |
je vais en chercher un neuf cette apreme(ro c chère chez attac comparer a autodoc) |
Daron72 Fan de Twingo
Messages : 103 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 12:36 | |
| J’en ai un tout neuf si tu veux. Je te l’envoie gracieusement, autant qu’il serve. Je l’avais acheté en pensant que le moteur broutait à cause de ça mais du coup , non ! C’était la bobine ! Envoie-moi ton adresse en mp |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 12:42 | |
| - Daron72 a écrit:
- J’en ai un tout neuf si tu veux. Je te l’envoie gracieusement, autant qu’il serve. Je l’avais acheté en pensant que le moteur broutait à cause de ça mais du coup , non ! C’était la bobine ! Envoie-moi ton adresse en mp
Rooo c vraiment gentil mais je voudrais pas que tu me l envoie pour rien si c pas ça... En tous cas j ai refait le test ce matin à moins que je sois con j ai pas 150mv |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 12:49 | |
| De toute façon , au pire c’est pas ça mais tu auras éliminé une hypothèse |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 13:00 | |
| - Daron72 a écrit:
- De toute façon , au pire c’est pas ça mais tu auras éliminé une hypothèse
De ce que j ai compris y as trois organes plus important que d autre contrôler pendant 2 secondes au démarrage La bobine d allumage L injecteur Et la sonde pmh |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 16:45 | |
J en ai marre je retourne à attac le capteur ne fait que 160 OM pffff |
| Sujet: Re: voyant zig zag | |
