Daron72 Fan de Twingo
Messages : 103 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 17:26 | |
| Il devrait faire combien ? |
winie Jeune Twinguiste
Messages : 87 Age : 44 Localisation : loiret
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 18:11 | |
| - Daron72 a écrit:
- Il devrait faire combien ?
entre 230 et 250 mais j ai autre chose ....as te faire voir mon ami daron
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 18:12 | |
| capteur phm : tolérances (200 à 270 ohms)
a 160 soit ton metrix et mal calibré soit ton capteur est mort, mais ca explique pas l absence de led rouge ....
Ton calculateur est très accessible (par rapport a un DF4) , tu as démonter la connectique est passer au nettoyant contact ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 18:14 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 18:15 | |
| - spyyone a écrit:
- capteur phm : tolérances (200 à 270 ohms)
Ton calculateur est très accessible (par rapport a un DF4) , tu as démonter la connectique est passer au nettoyant contact ? non j ai bien 230 sur l ancien sur autodoc ils sont tous annoncé a 230 |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 18:17 | |
| merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 18:18 | |
| le plafonnier de TwinGooOOoo de p..... de TwinGooOOoo |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 18:19 | |
| j ai acheté une bombe de contact
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 18:22 | |
| - winie a écrit:
- merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
merci a tous vraiment merci |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 19:12 | |
| - spyyone a écrit:
- Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant.
très bonne parole |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 20:51 | |
| C'est curieux que le liquide ait trouvé un passage à cet endroit sans rencontrer l'huile. |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 21:09 | |
| - trémolin a écrit:
- C'est curieux que le liquide ait trouvé un passage à cet endroit sans rencontrer l'huile.
je croyais que tu me parlais du plafonnier ... bas moi aussi mais mon niveau d huile ne monte pas, et l huile est propre sur le jauge |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 21:17 | |
| C'était au sujet du joint, sur le d7f t'as des larges lumières (canaux) rectangulaires qui entourent le bloc pour le passage de l'huile et derrière, près des cylindres, c'est par des trous que passe le liquide, mais sur le c3g c'est bien possible que ça soit complètement différent. |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 21:21 | |
| - trémolin a écrit:
- C'était au sujet du joint, sur le d7f t'as des larges lumières (canaux) rectangulaires qui entourent le bloc pour le passage de l'huile et derrière, près des cylindres, c'est par des trous que passe le liquide, mais sur le c3g c'est bien possible que ça soit complètement différent.
Demain je te mets la page rta pour que tu me dise se que tu en pense |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 22:24 | |
| J’ai pas compris 🥸 D’où venait la panne ? Un faux contact au plafonnier ? J’ai bon ? |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 23:10 | |
| j ais crue comprendre que c etait bon aussi ? Elle redemande maintenant ? Ou c est le voyant qui est de retour ? Ceci dit c est une première victoire .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 23:26 | |
| Hello Oui le point rouge clignote à nouveau J ai pas démarré car tous pendouille. J ai nettoyer la carte de centralisation et le capteur pmh au produit pour carte et j ai recup le voyant À noter que capteur pmh débrancher ne fais pas le défaut À noter aussi que le dépannage via rta ne sert à rien à aucun moment dans le teste on parle de l antidemarrage.. Ce voyant c du court circuit sur un élément contrôler par le calculateur... Voilà je remonte tous demain et je pense qu en fin de matinée ça va rouler... |
| Sujet: Re: voyant zig zag Mer 29 Mar 2023 - 23:27 | |
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 4:40 | |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 5:30 | |
| Salut Winie,
super content que tu aies pu te dépatouiller... et merci d'en avoir fait le retour, c'est très appréciable.
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 6:27 | |
| - Pacou a écrit:
- Salut Winie,
A+ Je pense que c la moindre des choses |
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 9:18 | |
| J espère que l allumage sera de retour et qu elle vas revenir a la vie ce jour ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 12:14 | |
| - spyyone a écrit:
- J espère que l allumage sera de retour et qu elle vas revenir a la vie ce jour !
démarrage au sans problème mais fuite de liquide de refroidissement au niveau d une durite qui va a la vanne papillon |
| Sujet: Re: voyant zig zag Jeu 30 Mar 2023 - 12:18 | |
| Ah mince ! C’est comme quand tu sors de la salle de cinéma à la fin du film mais qu’après le générique, il y a encore un teaser de la suite prochaine !!! Vu ce que tu viens de traverser, une durite à changer devrait être facile pour toi ! |
| Sujet: Re: voyant zig zag | |
