| Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. | |
austral Jeune Twinguiste
Messages : 51 Age : 69 Localisation : Pamiers (Ariège)
| Sujet: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mer 10 Fév 2021 - 19:04 | |
| Bonjour,
mon rappel : Twingo 1 1999 bicarburation 190 000 km
Ne vous focalisez pas sur le fait qu'elle est GPL, mon problème survient à l'essence.
Depuis quelques temps elle démarre parfaitement, roule bien, a un ralenti stable, mais au bout de quelques kilomètres elle se met à avoir des ratés graves jusqu'au moment où elle s'arrête carrément. Sur le coup elle ne redémarre pas, mais en attendant un peu elle repart et je peux la ramener chez moi à quelques minutes de la panne, avant que ça ne recommence.
Sur conseil de mon mécano j'ai mis une bobine d'allumage neuve, mais ça n'a rien changé.
J'ai reinitialisé l'ordi selon la technique qui avait marché jusque là.
Une idée peut-être ? Merci d'avance, cordialement. |
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mer 10 Fév 2021 - 21:20 | |
| Ya quelques symptômes de capteur pmh qui flanche, le démarreur tourne ?
Clément78 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mer 10 Fév 2021 - 21:34 | |
| Salut, Je ne veux pas t'effrayer mais une connaissance a eu la même chose avec une Clio 1.2 (même moteur), il est allé dans 6 concessions différentes, aucune n'a trouvé l'origine du problème... J'étais sur le cul, moi qui pensais que ce moteur était d'une fiabilité éprouvée |
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mer 10 Fév 2021 - 22:34 | |
| Faire l'expérience suivante :
D'abord localiser le capteur de PMH. En haut de l'embrayage juste en dessous du calorstat.
Préparer une bouteille de 1 litre ou 1,5 litre peine d'eau, à portée de main.
Lorsque la panne se produit, arroser copieusement le capteur PMH en n'en mettant pas trop sur le connecteur !
Attendre 30 secondes. Tenter le redémarrage, si ça repart sans problèmes, c'est le capteur de PMH qui se coupe à chaud (panne connue). |
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Jeu 11 Fév 2021 - 5:56 | |
| J'pense à un truc Mathusalem, au lieu de la flotte et de tout mouiller on pourrait pas faire dans le sens inverse ? Chauffer le capteur au sèche-cheveux ? Elle devrait alors ne pas démarrer. |
| Sujet: Capteur de PMH Jeu 11 Fév 2021 - 7:31 | |
| Bonjour,
et merci à vous quatre de votre réactivité.
Je vais me pencher sur ce problème de capteur de PMH.
Cordialement. |
| Sujet: Capteur de PMH Jeu 11 Fév 2021 - 7:33 | |
| ... et d'ailleurs, au lieu de le tester et vu le prix, je pourrais aussi bien en mettre un neuf, ça éliminerait définitivement le problème... Non ?
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Jeu 11 Fév 2021 - 8:49 | |
| Avec toutes les renault que tu a en maintenance, tu n as pas investi dans un lecteur de code defaut ?
Si oui ca vaudrait le coup de les lire.
Sinon je suis aussi d accord avec la piste du capteur de PHM .
Ps: avant de demarer , lorsque tu met le contact, tu entend bien la pompe tourner quelques seconde dans le réservoir ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Invité Invité
| Sujet: @spyyone Jeu 11 Fév 2021 - 13:19 | |
| Salut, sinon à défaut de lecteur OBD2, il y a la solution... Aux dernières nouvelles, vu la demande il se serait spécialisé (en plus de WV) sur Renault et Twingo en particulier |
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Jeu 11 Fév 2021 - 13:44 | |
| a 100$ tu peu acheter le capteur phm et le lecteur odb2 .... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Jeu 11 Fév 2021 - 23:36 | |
| Tu peux le démonter pour le mesurer, 230-250 Ohms, s'il lache en le chauffant t'as la certitude que le capteur déconne. |
| Sujet: capteur de PMH ? Mar 16 Fév 2021 - 9:06 | |
| Bon, et bien j'ai tombé le capteur de PMH, pas simple sur les GPL à cause du détendeur, faut avoir vraiment les mains fines et espérer que les vis ne sont pas serrées à mort... Je vais sans doute en commander un, vu le prix, ça évitera les doutes et d'avoir à le redémonter x fois. En même temps... le symptôme d'un capteur défectueux c'est plutôt les mauvais démarrages et la mienne démarre au quart de tour et fonctionne bien 10 minutes. Est-ce que la chaleur peut jouer ?? Tester sa résistance ne m'apprendra sans doute rien... Cordialement, Austral [img] |
| Sujet: suite Mar 16 Fév 2021 - 9:21 | |
| Vous savez si ça change quelque-chose que le moteur soit un D7f702 ou un D7f706, parce que chez Oscaro il y a les deux références... ? |
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mar 16 Fév 2021 - 11:45 | |
| je ne sais pas, mais avec la ref inscrite sur ton capteur actuel, tu devrais trouver une correspondance OEM renault et ainsi pourvoir choisir le bon. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mar 16 Fév 2021 - 13:45 | |
| Il existe 2 types de connecteur électrique. |
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mar 16 Fév 2021 - 18:24 | |
| Avec ça, un faisceau de câbles d'allumage bougicord s'il reste de la place dans le panier. Et t'auras fait le tour. |
| Sujet: Réparé ! Mar 23 Fév 2021 - 17:31 | |
| Bonjour,
et bravo à tous ceux qui avaient suspecté le capteur de PMH...
Acheté un neuf chez Oscaro et c'est reparti, plus de symptômes à ce jour.
Merci,
codrialement,
Austral
PS : désolé, je ne sais pas comment on marque "réparé... |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4914 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mar 23 Fév 2021 - 18:03 | |
| merci pour le retour |
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mer 24 Fév 2021 - 0:22 | |
| Roule lady |
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. Mer 24 Fév 2021 - 19:25 | |
| Sujet: Re: Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne. | |
