Re,
je te confirme ma proposition d'hier sur ce capteur PMH, tout d'abord parce que l'investissement (dans son démontage et nettoyage) est nul, évidemment si on le fait soi-même... Et parce que n'étant pas in-situ devant ta Twingo, c'est difficile d'avoir une piste précise à te proposer, sauf à être un expert ou avoir un REX similaire sur cette problématique à partager.
Ce n'est qu'une première étape visant à s'affranchir de ce capteur. Certains phénomènes décrits pour une problématique de capteur PMH ne sont en fait que la traduction d'un problème avéré et non d'une amorce de défaut.
Sauf à démarrer sur une pente importante, as tu essayé de démarrer en 2ème ?
La tu indiques que la problème se produit uniquement en première au démarrage et pas en marche arrière, c'est d'autant plus intrigant que marche arrière comme marche avant, le moteur lui tourne toujours dans le même sens... donc cela irait dans ton sens de pb de boite, ou d'embrayage (butée ?)... la marché arrière (pignon et commande) étant spécifique de part ailleurs.
As tu un voyant défaut affiché au TdB ? Je ne pense pas, tu l'aurais évoqué.
Disposes tu d'un lecteur OBD (enfin ça dépende de l'année de ta Twingo) ?
