Bonjour à tous !
Je suis l'heureux propriétaire d'une Twingo 1 Phase 3 de 2003. Elle a le moteur D4F avec une boite robotisée QuickShift.
Je n'ai eu aucun soucis depuis mon acquisition (d'occasion) à part qu'
à chaque fois, lorsqu'elle est froide, il faut que je tourne la clef au moins deux fois pour que le moteur se lance. Mais je faisais avec, sans savoir le problème.
La semaine dernière, j'ai laissé le volant à un ami. Il a un peu joué avec les vitesses manuelles. A une sortie d'autoroute, je ne sais pas trop ce qu'il à fait, mais il à du faire passer les rapports rapidement, la boite n'a pas trop aimé, il y à un eu un
gros bruit de sous régime. On a pu rentrer chez lui à 5 minutes sans aucun soucis. J'ai repris le volant pour rentrer chez moi, les vitesses passaient de façon anormale, mais ça semblait aller.
Au moment de me garer, j'ai mis la marche arrière, j'ai entendu un
gros bruit mécanique, et la voiture à "sursautée". Impossible de reculer, le moteur tournait dans le vide... Grosse panique, j'éteins le moteur, je rallume, et surprise, plus aucun soucis
Je décide d'aller tourner un peu histoire de voir si la voiture fonctionne bien... Je fais 1km à peine, et au démarrage après un feu rouge, impossible d'avancer, gros bruit de sous régime, un peu comme si j'étais au neutre....
J'ai réussi à faire avancer un tout petit peu en accélérant à fond pour me mettre sur le côté.
J'ai laissé refroidir une vingtaine de minutes, j'ai redémarré, et ai pu faire 4/5Kms sans soucis. J'ai re-tenté une marche arrière, rebelotte, j'ai eu un gros bruit et un sursaut...
J'ai laissé la voiture sur le parking pendant 3 jours, et j'ai voulu la réessayer tout à l'heure.
Grosse surprise, maintenant
elle démarre au quart de tour (plus du tout besoin de tourner la clef deux fois)
Les vitesses passent parfaitement, j'ai pu faire environ 40kms de route et de ville, plusieurs marches arrières, aucun problème...
Je suis assez nul en mécanique, mais là je trouve ce comportement très bizarre
Auriez-vous des idées ? J'ai vérifié le niveau d'huile de la boite robotisée et il est normal.
Merci beaucoup de votre aide !!
Twinut
