| Saccades en première et deuxième | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Ven 12 Mar 2021 - 13:53 | |
| Re,
oui cela se nettoie aussi (très efficacement) aux ultrasons. |
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Sam 13 Mar 2021 - 22:57 | |
| Sur la méthode traditionnelle du sp 98 j'suis mitigé, à 50-50 avec du sp95 en préventif ça passe, bourrer au 98 pur je trouve que ça cogne trop fort et ça résout pas forcément le problème. |
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Mer 17 Mar 2021 - 14:01 | |
| Depuis que j ais acheter la twingo elle tourne a 100 % au Sp98 et pas de soucis, c est un monteur fabriquer pour du 95 ou 98 donc je vois pas le soucis. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4911 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Mer 17 Mar 2021 - 18:26 | |
| Salut, Je ne savais pas qu'on pouvait mettre les deux, dans la RTA pour mon ancienne c'est du SP 95 seulement, et on ressent la différence quand on lui met du SP 98.
Édit: Du coup j'ai jeté un oeil à la trappe d'essence: Essence sans plomp sans précision d'indice Dans le petit manuel de la voiture: Essence sans plomb 95 ou 98 !! Youpie, merci pour ta remarque, j'vais lui mettre du sp98 dès le prochain plein. |
Ninon86 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Mer 17 Mar 2021 - 19:42 | |
| Heu peut etre que je me trompe mais par defaut, si une voiture supporte du SP95, forcément elle supporte du SP98. L’inverse n’est pas forcément vrai. |
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Ven 19 Mar 2021 - 9:54 | |
| - trémolin a écrit:
- Salut,
Édit: Du coup j'ai jeté un oeil à la trappe d'essence: Essence sans plomp sans précision d'indice Dans le petit manuel de la voiture: Essence sans plomb 95 ou 98 !! Youpie, merci pour ta remarque, j'vais lui mettre du sp98 dès le prochain plein. Attention au prochains démarrage au SP98, les pneus vont fumer .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Sam 20 Mar 2021 - 10:15 | |
| J'vais enfin pouvoir draguer Marie-Sophie cong. |
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Mar 23 Mar 2021 - 15:19 | |
| Bon ben avec Marie-Sophie, elle préfère quand la voiture tombe en panne. :-) |
Invité Invité
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Mar 23 Mar 2021 - 20:35 | |
| Salut Tremolin, pour Marie-Sophie, il te reste une solution, rouler sur la réserve jusqu'à la panne d'essence... Je sais c'est daté comme "coup" et en plus il faut anticiper le point de panne (et prévoir la jerricane dans le coffre) ... se retrouver sur la bande d'urgence d'une autoroute c'est pas top. |
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Mer 24 Mar 2021 - 2:02 | |
| Là t'es dans le petit bassin avec une ceinture en bouchon à jouer à la courte-paille avec Chantal et Josianne sur la banquette arrière pour savoir qui va pousser la voiture. Marie-Sophie c'est autre chose, c'est les grandes profondeurs des soirs d'été et un bon vieux capteur d'angle vilbrequin qui déconne pendant des heures :-) |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Sam 6 Avr 2024 - 12:57 | |
| Salut Ninon86,
si tu es de passage dans le forum, as tu résolu le problème ? et si oui, ce serait sympa de partager ton retour d'expérience... merci. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Sam 6 Avr 2024 - 13:14 | |
| Bonjour Sissou, J’ai récemment fait changer le support moteur droit (coté passager) dans une concession renault. Du leger mieux, mais pas extraordinaire non plus. J’ai demandé a changer le support arrière central mais la facture allait devenir plus salée… Le garagiste m’a dit qu’il semblait encore dans un etat correct… |
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième Sam 6 Avr 2024 - 14:15 | |
| Sujet: Re: Saccades en première et deuxième | |
