-28%
279.99 € 390.99 €
 Cale au ralenti
Adam06
Adam06
Cale au ralenti Empty
MessageSujet: Cale au ralenti   Cale au ralenti EmptyJeu 25 Mar 2021 - 21:52
Bonjour après avoir changé mon joint de cache culbuteur et mon thermostat je vois enfin le bout du tunnel avec cet twingo d'occasion que j'ai acheté et la je m'attaque au dernière imperfections alors la voiture cale parfois pas spécialement à froid et elle ne broute pas et tourne sur ses 4 cylindre mais bon voilà temps en temps elle cale et s'éteint sec au ralenti (sûrement un PMH) défectueux n'ayant aucun autre soucis sa m'étonnerai que cela viennent de l'allumage ! Et enfin la vitre conducteur qui saccade ! (Surtout en Descente) au point ou parfois j'ai l'impression qu'elle va tombé dans la portière et ce briser si vous pouviez me dire d'où cela peut venir !!! Merciii
MessageSujet: Re: Cale au ralenti   Cale au ralenti EmptyJeu 25 Mar 2021 - 22:13
Usure des dents de la crémaillère pour la vitre.
Adam06
Adam06
MessageSujet: Re: Cale au ralenti   Cale au ralenti EmptyJeu 25 Mar 2021 - 22:16
Merci Border ! Je v voir sa et en prendre un en casse si c'est bien sa et pour le moteur qui cale ? Tu confirme mes soupçons pour le PMH ?
MessageSujet: Re: Cale au ralenti   Cale au ralenti EmptyVen 26 Mar 2021 - 6:58
Tu peux commencer par déposer le capteur PMH, le nettoyer et éventuellement mesurer son impédance.
Cale au ralenti
» Cale au ralenti
» Voyant auto-diagnostic qui s'allume (au ralenti) + voiture qui cale - moteur C3G
» Broute et cale
» ma Twingo cale ou ne démarre pas
» Ma twingo cale à froid.
