Je vous soumets mon problème car j'aimerais sauver ma Twingo des mâchoires de la broyeuse. J'ai ma Twingo 1.2 16s 75ch avec 96000km qui fait des siennes depuis au moins un an maintenant. Elle galère à démarrer, elle broute énormément, à tel point que c'en est dangereux et que je ne la prends plus. Il lui est déjà arrivé de s'arrêter, en ville, au stop, au céder le passage d'un rond-point,... et difficile de redémarrer. Mais j'aimerais la réparer pour des raisons économiques et affectives, car elle est franchement pratique quand elle fonctionne. je vous détaille ce que j'ai fait:
- Changement du filtre à air
- liquide décalaminant
- changement du capteur PMH
- changement bougie et bobine
- Mise au garage: on peut pas déceler la panne, ça peut être injecteur, boitier papillon. En gros injection ou admission (assez vague), et faites le vous-même parce que ça peut chiffrer. Ok, ça tombe bien je veux apprendre.
- changement capteur température d'air
- changement capteur de pression d'air
- Changement boitier de filtre à air (l'ancien était cassé au niveau de la fixation du bas)
- nettoyage du boitier papillon, changement du boitier papillon
- Changement des injecteurs
je viens de trouver un garage à louer, je vais donc pouvoir me pencher dessus plus sérieusement.
J'essaie d'en parler autour de moi pour me donner des idées et je vais commencer par inspecter la durite de dépression au niveau de l'admission, je ne suis pas sûr de savoir laquelle c'est mais je vais trouver. Ensuite, je compte changer la pompe à gavage, le filtre à essence étant solidaire de cette dernière, je me dit que c'est peut-être bouché.
Je trouve tout et son contraire sur internet. Le boitier papillon est électronique. Je l'ai changé, ai-je besoin de passer par le garage pour le reprogrammé?
Aussi, je ne sais pas si ça le faisait avant par ce que j'étais seul à bricoler, mais avec mon neveu je me suis rendu compte que j'ai le répartiteur d'admission qui gonfle lorsqu'on accélère, Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose?
Je poste ici au cas où l'un d'entre vous à rencontré ce problème et a la volonté de me de donner des idées ou des tuyaux pour tester des trucs
Merci et bonne journée !!
