-39%
1190 € 1950 €
 boite de vitesse
adesaidtwingo
adesaidtwingo
boite de vitesse Empty
MessageSujet: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyMer 17 Fév 2021 - 18:25
Bonjour les amis fans de twingo,
je vous adresse ce message pour avoir votre avis et votre aide pour ma twingo 1 phase 2 1.2 (année octobre 2000)
Ma twingo que je possède seulement depuis quelques semaines cale en 1ère au démarrage mais ne le fait pas en marche arrière dans les mêmes conditions. En marche avant on dirait qu'il y a une gêne il faut bien accélérer et enlever tout doucement l'embrayage pour qu'elle ne cale pas. En marche arrière fluide même les autres vitesses.
Elle cale seulement au démarrage.
Savez vous ce que cela pourrait être.
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyMer 17 Fév 2021 - 18:40
Il est possible que ce soit le capteur Pmh qui soit encrassé voir un défaut de connexion de celui-ci... Il se trouve sur la cloche de la boîte côté volant moteur, et tiens par deux vis (clé de 10)... Facile à déposer et à nettoyer sur sa partie active face à la couronne crantée du volant moteur... Quand à sa connectique il suffit de la nettoyer  (bombe nettoie contact...) et de la rebrancher... Tu trouveras pas mal de posts ici sur ce capteur, des tutos...
boite de vitesse Capteu11
adesaidtwingo
adesaidtwingo
MessageSujet: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyMer 17 Fév 2021 - 21:27
Bonsoir Sissou083,
merci pour ta réponse claire et rapide.
Je vais regarder cela demain et je dirai ce que cela donne!
Bonne soirée
jerumo
jerumo
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 9 Avr 2021 - 14:40
J'ai déjà nettoyer (KF F2) le mien deux fois.
Symptôme : difficulté de démarrage à chaud.
boite de vitesse
» boite vitesse
» Boîte de vitesse
» La boîte à vitesse
» Mixage de boite de vitesse
» problème boite de vitesse
