Adam06 Fan de Twingo
Messages : 166 Age : 21 Localisation : Alpes-Maritimes
| Sujet: Fils de bougie Lun 19 Avr 2021 - 19:55 | |
| Salut ce matin j’ai changé mes bougies d’allumage sur ma grenouille (moteur D4F) et en rebranchant les fils je me suis apperçu qu’il y’avait du vert de gris dessus enfin dedans plutôt je tiens a dire que l’auto n’a pas de problème d’allumage et tourne sur ces 4 cylindres et surtout je voulais savoir si cela était normal ? Dois-je asperger les faisceaux de nettoyant contact ? |
| Sujet: Re: Fils de bougie Lun 19 Avr 2021 - 21:56 | |
| Non, non, le vert-de-gris dans les contacts au bout des fils de bougie s'enlève avec de l'eau et des coton-tiges. Bien sécher avant de remonter. Le nettoyant contact est inutile, il faudrait plutôt mettre de la graisse spéciale, si vous en avez, ou un peu de suif ou de saindoux (sur la porcelaine des bougies). |
| Sujet: Re: Fils de bougie Mar 20 Avr 2021 - 7:52 | |
| Saindoux sur les bougies et pastis dans le bloc moteur, un vrais gastronome ce Mathusalem ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Fils de bougie Mar 20 Avr 2021 - 23:42 | |
| J'me souviens du père d'un copain qui avait sorti une couenne de lard pour graisser la chaîne de ma mobilette, toute une époque. :-) |
Invité Invité
| Sujet: @spyyone & @Tremolin Mer 21 Avr 2021 - 3:55 | |
| Salut... ça me rappelle l'histoire (parodiée) de Jo le Trembleur, dixit Maître Folace : "... Cinquante kilos de patates dans le carter, un sac de sciure de bois dans la culasse, il te sortait vingt-cinq litres de 3 étoiles à l’échappement de la Twingo, un vrai magicien, le Jo... ". Merci en tout cas à Mathusalem pour ses partages d'expériences et ses recettes. |
| Sujet: Re: Fils de bougie Mer 21 Avr 2021 - 8:32 | |
| je dirais le Cyril Lignac de la mécanique ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Fils de bougie Mer 21 Avr 2021 - 20:36 | |
| Il te réglait les bougies à l'épaisseur de la lame de son opinel en disant tu vas voir elle va péter ta machine. |
| Sujet: Re: Fils de bougie Jeu 22 Avr 2021 - 0:10 | |
| - trémolin a écrit:
- Il te réglait les bougies à l'épaisseur de la lame de son opinel en disant tu vas voir elle va péter ta machine.
L'Opinel est un outil essentiel en mécanique auto, moto, mobylette. M'enfin pour l'écartement des bougies, il y a un problème : la lame d'un vrai Opinel n'a pas la même épaisseur partout... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Fils de bougie Jeu 22 Avr 2021 - 5:28 | |
| Ah le bon vieux temps des années 70, celui des bleues MB et autres 103 Peugeot, des bougies qui trop froides perlaient... Bien utile ce n°8 savoyard passe-partout comme cette clé à bougie si précieuse |
| Sujet: Re: Fils de bougie Ven 23 Avr 2021 - 8:20 | |
| Qu'est-ce que vient faire un instrument de picnic dans une caisse à outils ? |
| Sujet: Re: Fils de bougie | |
