Sbelou Jeune Twinguiste
| Sujet: Quelle cle a bougie Sam 20 Fév 2021 - 17:17 | |
| Hello il me semble que c,est du 16 mm J,ai acheté une cle en tube de 16 qui prend bien les nouvelles bougies en main Cela ne rentre rentre pas dans le puits a bougie Quelle clé exactement faut-il
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelle cle a bougie Sam 20 Fév 2021 - 17:58 | |
| Salut, Si tes bougies sont en 16mm alors tu n'as pas un D4F comme moi (14mm). Perso, une clé à bougie classique ne convenait pas car trop courte, as tu un puits de bougie profond sur la tienne ? J'ai trouvé une douille longue aimantée (que j'ai mis sur une clé à cliquet) chez Norauto (pas de pub, d'autres marchands en vendent aussi). Ah si un truc qui m'est arrivé, l'embout de câble du faisceau entrant dans le puits dispose d'un joint torique épousant le corps céramique de la bougie (tenue mécanique, étanchéité), l'un d'eux a eu la bonne idée de rester sur la bougie, la clé ne rentrait plus... Mais ton moteur est sans doute différent. |
| Sujet: Bougies Sam 20 Fév 2021 - 19:00 | |
| Merci A mon avis j,ai acheté des mauvaises bougies Je vais vérifier
| Sujet: Re: Quelle cle a bougie Lun 22 Fév 2021 - 0:05 | |
| Pas de pub de ma part non plus, mais quand j'ai cherché une douille pour bougie qui entre dans les puits, c'est chez Norauto que j'ai trouvé. Moteur DF702 aussi. Question du modèle de bougie, après avoir galéré un peu, je conseille de monter la marque et le type exact de bougie conseillée par le constructeur : ça marche mieux et ça consomme moins. On récupère très largement les quelques euros en plus en économies d'essence. |
| Sujet: Merci Lun 22 Fév 2021 - 7:52 | |
| Sujet: Re: Quelle cle a bougie Ven 8 Sep 2023 - 14:15 | |
| - Mathusalem a écrit:
- Pas de pub de ma part non plus, mais quand j'ai cherché une douille pour bougie qui entre dans les puits, c'est chez Norauto que j'ai trouvé. Moteur DF702 aussi. Question du modèle de bougie, après avoir galéré un peu, je conseille de monter la marque et le type exact de bougie conseillée par le constructeur : ça marche mieux et ça consomme moins. On récupère très largement les quelques euros en plus en économies d'essence.
CC Sissou et Mathusalem Du coup la reference BOSCH 0 242 129 510 c est bon pour le D4F702 ? https://www.auto-doc.fr/bosch/1147906 ou vous me conseiller une autre reference ? Pour la douille a bougie cet article convient ? https://www.amazon.fr/dp/B004VRN3S4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_A9acGbC492EF0 Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Quelle cle a bougie Ven 8 Sep 2023 - 15:48 | |
| Salut Amigo ... nickel... Tu vas prendre 15 à 20km/h de plus (enfin n'oublie pas d'enlever la clé sinon elle tournera sur 3 cylindres et tu te prendras le capot dans la gueule, faute d'encrage, et encore plus dans le sens Sud/Nord si tu remontes sur le Palais du bonbon et du nougat Bonne suite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Quelle cle a bougie Ven 8 Sep 2023 - 16:12 | |
| Merci Sissou 15 à 20km/h c est le minimum ! J espère franchir le cap des 200 km/h avec ma future Unité d'injection de carburant HITACHI 2503330 et mon futur Filtre à air VALEO 585064 ! Bon match .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Quelle cle a bougie Ven 8 Sep 2023 - 19:41 | |
| Regarde chez Norouf, c'est moins cher. |
| Sujet: Re: Quelle cle a bougie Sam 9 Sep 2023 - 12:42 | |
| Merci Border Mème si j ais valider ma commander dans les 5 mm âpres la validation de Sissou. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Quelle cle a bougie | |
