-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 schéma revie techniue levier de boite robotisée
Rice88
Rice88
schéma revie techniue levier de boite robotisée  Empty
MessageSujet: schéma revie techniue levier de boite robotisée    schéma revie techniue levier de boite robotisée  EmptyMer 16 Juin 2021 - 20:03
Bonjour à tous, j'ai la voiture qui est restée sur 1 (twingo 2004 kiss cool) en boute robotisée. Apparemment le garage renault dirait à 90% de chance c'ets le levier. J'ai vu que certains garage et sur le net des personnes les réparent. J'ai des notions en lec et electronique, il me fondrait la doc technique de démontage et les valeurs des résistances u comut.... Si quelqu'un avait ça je le remercie par avance. Cordialement Patrice
MessageSujet: Re: schéma revie techniue levier de boite robotisée    schéma revie techniue levier de boite robotisée  EmptyJeu 17 Juin 2021 - 22:23
Bonjour, d'après une notice des premières BVA, il y avait simplement un câble gainée relié à la boîte.
Sbelou
Sbelou
MessageSujet: Levier   schéma revie techniue levier de boite robotisée  EmptyDim 27 Juin 2021 - 7:57
Salut
Si c,est vraiment ton levier
Envoie une photo et je te dis comment le demonter si c,est le meme que le mien
Je l,ai déjà fait
S
» Levier de commande de boîte à remplacer mais introuvable (automatique)
» Probléme Twingo matic patine
» boite auto vers boite manuelle
