Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..
Pierrodu50
Pierrodu50
Odeur de plastique brulé dans l'habitacle.. Empty
MessageSujet: Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..   Odeur de plastique brulé dans l'habitacle.. EmptyJeu 29 Avr 2021 - 17:42
Bonjour, lorsque je conduis la Twingo, une odeur peut se faire sentir dans l'habitacle assez vite mais pas obligatoirement. L'odeur est assez forte (ouverture des fenêtres obligée..). La voiture est équipée d'un moteur D4F. J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une réponse ou une idée de la provenance.
MessageSujet: Re: Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..   Odeur de plastique brulé dans l'habitacle.. EmptyJeu 29 Avr 2021 - 18:03
Maladie du D4F... Le joint du couvre culasse (couvre culbuteurs) lâche peu à peu sur l'arrière du moteur côté échappement. Au bout d'un moment l'huile moteur qui en ressort vient se consumer sur le collecteur... Enfin de ma propre expérience et à te lire c'est ce que je perçois comme problème, mais je peux me tromper.
J'ai mis un lien sur ce forum : https://twingoaddict.forumactif.org/t17232-mecanique-echange-joint-couvre-culasse-twingo-16-de-2002-moteur-d4f?highlight=Couvre+culasse
Profites en pour nettoyer le boitier papillon et l'orifice du recyclage d'huile interne (reniflard) au couvre culasse... Vu la "joyeuseté" de la dépose... Et remplacer les 4 joints de la rampe d'admission.
Un dernier truc, il faut parfaire l'étanchéité du couvre culasse en ajoutant un cordon de pâte à joint autour des puits de vis côté échappement et de part et d'autre des portées latérales de l'arbre à came... D'ailleurs là aussi quand tu en seras la, profites en pour régler les culbuteurs.
Cette intervention n'est en rien compliquée mais plutôt fastidieuse (tout ça pour un joint) alors autant traiter en préventif d'autres problèmes à venir... L'encrassement du boîtier papillon en est un.
Pierrodu50
Pierrodu50
MessageSujet: Re: Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..   Odeur de plastique brulé dans l'habitacle.. EmptyJeu 29 Avr 2021 - 20:16
Très bien, merci beaucoup pour ta réponse complète et rapide, je vais donc faire ça voir si ça règle le problème !
MessageSujet: Re: Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..   Odeur de plastique brulé dans l'habitacle.. EmptyJeu 29 Avr 2021 - 20:40
re,
à priori (je viens de vérifier) le lien vers le tuto ne fonctionne plus, cette vidéo t'aidera tout autant >>> https://www.youtube.com/watch?v=vmLqM4F612w
A+ bon courage
Pierrodu50
Pierrodu50
MessageSujet: Re: Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..   Odeur de plastique brulé dans l'habitacle.. EmptyJeu 29 Avr 2021 - 21:10
le lien fonctionne pour ma part mais je prends aussi le lien youtube c'est toujours ça en plus Smile
Pierrodu50
Pierrodu50
MessageSujet: Re: Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..   Odeur de plastique brulé dans l'habitacle.. EmptyLun 14 Juin 2021 - 14:17
Problème trouvé ! C'est le reniflard d'huile qui rejette de l'huile dans cache culbuteur plus filtre à air, l'huile se stocke dedans et coule par les vis de fixations, c'est ainsi que j'ai découvert une jolie tâche d'huile sur le cache en dessous du moteur. Pour y remédier il faut donc stocker à l'extérieur du moteur l'huile que rejette le reniflard. Je vous met un lien youtube de la manip → https://youtu.be/AvHJNX0wikk
MessageSujet: Re: Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..   Odeur de plastique brulé dans l'habitacle.. EmptySam 26 Juin 2021 - 15:18
Le plus simple n'aurait pas été de revoir l'étanchéïté parce que là tu te retrouves avec en genre de pot-de-chambre incertain à vider tous les x fois.
En plus si le retour des vapeurs est à l'arrivée d'air plutôt qu'ailleurs ça n'est pas un hasard. L'air c'est sec, humide, poussierreux ;-).
» odeur de brûlé!
» odeur de brule et truc bizarre
» Légère fuite d'huile, Odeur de brûlé, embrayage neuf
» Odeur de cramé dans l'habitacle !
