ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Climatisation
Vinceg219
Vinceg219
Climatisation Empty
MessageSujet: Climatisation   Climatisation EmptyDim 30 Mai 2021 - 23:00
Est-ce que quelqu'un a déjà changé ou fait changer le filtre déshydratant de climatisation de sa twingo ? Cà se remplace tous les 3 ans normalement, vous confirmez ?
Merci à vous
Climatisation Empty
MessageSujet: Re: Climatisation   Climatisation EmptyDim 30 Mai 2021 - 23:48
Je peux me tromper, mais en l'absence de prise d'air externe (fuite, porosité ou joints desséchés) par le circuit de climatisation il ne doit pas y avoir d'humidité à traiter par le filtre dessiccateur.
Quel est l'intérêt de ce remplacement systématique tous les 3 ans ? entretien préventif ? intérêt économique pour le SAV du constructeur ? palliatif à une entrée d'air possible lors d'un contrôle ou appoint en R134a suite à une intervention mal maîtrisée (manque d'étanchéité lors de la manip) ? ...etc. En fait, j'apprends ici cette contrainte, mais comme pour Spyyone le dessiccateur de ma Twingo est d'origine (2002) et sans aucun problème de clim (jusqu'à aujourd'hui).
Spyyone
Spyyone
Climatisation Empty
MessageSujet: Re: Climatisation   Climatisation EmptyMar 1 Juin 2021 - 9:57
Le mien est d origine donc 19 ans et la clim fonctionne très bien.
Donc aucun intérêt de le changer
Climatisation Empty
Climatisation
» Climatisation
» plus de climatisation
» climatisation
» Problème climatisation
» Climatisation et redemarrage ...
