Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Adaptateur 18*12 support arrière moteur
Adaptateur 18*12 support arrière moteur Empty
MessageSujet: Adaptateur 18*12 support arrière moteur   Adaptateur 18*12 support arrière moteur EmptyJeu 3 Juin 2021 - 7:01
juste pour partage, je suis confronté comme beaucoup ici à un support arrière moteur neuf dont le diamètre de l'axe de fixation est de 18mm au lieu des 12mm requis.
Perso j'ai trouvé chez la Sté Lamouille en Hte Savoie (Chavanod) un tube acier reprenant ces côtes interne et externe en 500mm de long à un prix abordable (le transport coute plus cher que le tube, j'ai eu la "flemme" de chercher sur les environs de Toulon)... Ceci pour dire que ce tube se trouve et sans doute en local dans votre région.
Adaptateur 18*12 support arrière moteur Captu173
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Adaptateur 18*12 support arrière moteur   Adaptateur 18*12 support arrière moteur EmptyJeu 3 Juin 2021 - 9:47
il faut mettre des photos comprend pas trop le probléme Sad Sad
MessageSujet: @Kerpape   Adaptateur 18*12 support arrière moteur EmptyJeu 3 Juin 2021 - 13:02
Salut Kerpape,
C'est le diamètre du trou de fixation arrière qui pose problème, ceux disponibles sur les sites marchands ont tous à priori (souvent signifié sur ce forum et idem perso malgré 2 retours) un diamètre de 18mm alors que la vis traversante fait 12mm, d'où la nécessité d'une entretoise.
Adaptateur 18*12 support arrière moteur Captu174
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Adaptateur 18*12 support arrière moteur   Adaptateur 18*12 support arrière moteur EmptyMar 14 Déc 2021 - 1:20
J'ai aussi le gros trou dans la nouvelle support moteur, mais l'ancienne est petite et ovale.
Que devrais-je faire? Peut-être que je peux le couper de l'ancien et le mettre dans le nouveau ?
Adaptateur 18*12 support arrière moteur Renault-twingo-93-1.2-nosac-motora-zadnji-7700425711-slika-48620135
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Adaptateur 18*12 support arrière moteur   Adaptateur 18*12 support arrière moteur EmptyMar 14 Déc 2021 - 1:48
I also found the same pipe here: https://www.aliexpress.com/item/1005003571464952.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27a229c91bE6a3&algo_pvid=7a261345-1874-469e-b1cb-57cfa6e60cda&algo_exp_id=7a261345-1874-469e-b1cb-57cfa6e60cda-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026331927350%22%7D
MessageSujet: Re: Adaptateur 18*12 support arrière moteur   Adaptateur 18*12 support arrière moteur EmptyMar 14 Déc 2021 - 6:23
Salut ronenfe.
Le caoutchouc du support est fermement soudé. Oublie l'idée de pousser ça pour le remplacer. La solution c'est de rajouter une bague à la bonne dimension.
Hi ronenfe.
The rubber of the bracket is firmly welded. Forget about pushing that in to replace it. The solution is to add a ring to the right size.
» Support moteur arriere d7f 1997
» Support moteur arrière, référence pour une D7F de 97 ?
» Comment sortir le support moteur arrière
