je pars du principe que les opérations de remplacement des amortos ont été faites dans les règles de l'art...
Ta Twingo dispose t'elle d'une barre stabilisatrice ? Si oui c'est probablement les biellettes de barre stabilisatrice qui sont HS, le claquement que tu décris en est la caractéristique.
Si cette barre est présente, tu as du déposer ces biellettes à minima coté amortisseur (voir exemple surligné sur l'image jointe), ceci pour te les situer.
Possible aussi, si ta Twingo ne dispose pas de barre stabilisatrice, que le problème provienne des étriers de freins, plus précisemment des colonnettes, cela dit même si elle dispose d'une barre stabilisatrice, le problème peut aussi venir de ce point.
Autre point possible, les rotules et/ou silentblocs des triangles inférieurs de suspensions (ce qui relie le train avant au berceau).
PS : selon si la barre stabilisatrice existe remplace également ses 2 silentblocs
Exemple biellette de barre stabilisatrice
Exemple colonnettes d'étrier de frein
Exemple triangle inférieur
