| Joint entre collecteur et cata | |
Dams69 Jeune Twinguiste
| Sujet: Joint entre collecteur et cata Mer 4 Jan 2023 - 17:42 | |
| Bonjour à tous, Je possède une twingo 1 phase 2 de 1999 et je n’arrive pas à trouver la référence du joint d’étanchéité entre le collecteur d’échappement et le catalyseur. Pourriez vous me donner la réf ou un site où je peux le commander ? D’avance merci |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata Mer 4 Jan 2023 - 18:44 | |
| Salut, tu peux te référer au schéma ci-joint, selon c'est la référence 7700840468 (repère 2) ou 8200035310 (repère 7)... Pour ce qui est de l'achat, tu les trouvent sur tous les sites marchands du WEB (Oscaro, Auto-doc....etc), pour quelques euros. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata Mer 4 Jan 2023 - 18:47 | |
| Ah merci super Concernant le collier 11 tu as la référence aussi ? |
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata Ven 6 Jan 2023 - 8:48 | |
| - Dams69 a écrit:
- Ah merci super
Concernant le collier 11 tu as la référence aussi ? Salut, voici => 8200157360 A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4913 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata Ven 6 Jan 2023 - 17:06 | |
| Merci |
SinixT3R Jeune Twinguiste
Messages : 38 Localisation : 78 / 92
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata Sam 28 Jan 2023 - 18:07 | |
| Hello Pacou, as-tu la référence du n6 et n8 de ton schéma stp ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "Un jour j'irais vivre en théorie, car en théorie tout vas bien" Pierre Desproges
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata Dim 29 Jan 2023 - 9:41 | |
| Salut SinixT3R,
tu trouveras dans le lien suivant toutes les infos demandées, et bien plus => https://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIn18fG5vcHJzPT0xMjA0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdA%3D%3D
En remontant à la racine du site, tu retrouveras d'autres véhicules Renault, et en amont d'autres constructeurs.
Pour ce qui est des Twingo (le lien de la page), le code Mine est celui figurant sur ta Carte Grise (ou son le siège passager, ou dans la baie moteur), ce sont les 4 caractères alphanumérique à compter du 4ème caractère du code VIN... Par exemple pour ma Twingo VF1C06Cxxxx.
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata Dim 29 Jan 2023 - 13:43 | |
| Merci, vraiment très complète cette doc, je me la mets de coté ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "Un jour j'irais vivre en théorie, car en théorie tout vas bien" Pierre Desproges
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata Dim 29 Jan 2023 - 17:21 | |
| pacou pardon sissou c'est un ancien du nucléaire c'est un jeu pour lui les schéma |
Arno29 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata Dim 29 Jan 2023 - 19:02 | |
| - Pacou a écrit:
- Salut SinixT3R,
A+ Un grand merci pour ce lien fort utile |
| Sujet: Re: Joint entre collecteur et cata | |
