Sujet: Problème sur mon parechoc Sam 12 Juin 2021 - 21:05
J'ai un problème sur ma twingo Phase 2 puisque suite à un léger accrochage mon pare choc semble être légèrement décollé (je vous ai mis une photo pour que vous puissiez vous rendre compte de son état)
Savez vous s'il est possible de le réparer (sans aller au garage) et comment ?
Bonne journée à vous
Invité Invité
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Dim 13 Juin 2021 - 0:34
çà à l'air minime... Le plus simple serait de déposer le parechoc et de regarder si les pates de fixations latérales (sur lesquelles vient se fixer le parechoc - sous la vis cerclée de rouge) n'ont pas été légèrement tordues lors du choc ou simplement désaxées. Selon il suffit de les redresser du juste nécessaire.
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4907 Localisation : bretagne
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Dim 13 Juin 2021 - 10:23
attention tu as 4 vis torx a dévisser et le pc et la jupe arrière viennent ensemble oublie pas de déb débrancher ton éclairage de plaque en soulevant avec un tournevis fin sur le coté le fon blanc en plastique
Theob9 Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Dim 13 Juin 2021 - 20:24
Merci pour votre aide précieuse ! Bonne soirée
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Lun 14 Juin 2021 - 7:15
a deux cest mieux de le faire une fois ton pc tomber cest la patte a redresser
molliuG Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Mer 10 Mai 2023 - 8:43
Bonjour, désolé pour le déterrage, mais quelle est la bonne méthode pour redresser ces pattes ?
Sissou083 Twingo de Sang
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Mer 10 Mai 2023 - 17:47
tu déposes la fixation en question, la coince dans un étau (la partie "saine"), et te sers d'une pince étau et/ou d'un marteau pour ramener la partie tordue à sa bonne position... après à toi de voir in-situ et de t'adapter en fonction.
En principe se sont ces fixations =>
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Mer 10 Mai 2023 - 18:00
Bonjour Sissou, mais c'est pour l'arrière. Les pattes sont soudées à la caisse.
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Mer 10 Mai 2023 - 18:38
re,
oups autant pour moi
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Sam 13 Mai 2023 - 15:04
Alors je partage mon expérience si ça peut profiter à d'autres : en fait ça se redresse facilement avec une pince à bec. Attention simplement de bien choisir la prise.
Sujet: Re: Problème sur mon parechoc Sam 13 Mai 2023 - 17:49
Salut et merci molliuG pour ton partage
