Le Deal du moment : -39%
399 €
 Silencieux ou ligne complète
Popa B'ricole
Popa B'ricole
Silencieux ou ligne complète Empty
MessageSujet: Silencieux ou ligne complète   Silencieux ou ligne complète EmptyLun 13 Sep 2021 - 17:13
J'ai mon silencieux arrière qui est façon mille feuille  Very Happy je souhaite le changer.
J'ai un modèle de 2000 avec une ligne complète en un seul morceaux, et on me propose en remplacement en deux morceaux (silencieux+tube). J'ai remarquer au bout du tube une partie tressé, hors les lignes en deux partie que l'on me propose est un simple tube!
Est-ce important ?
pouvez-vous me conseillez sur mon choix SVP?
Je vous en remercie par avance
slip
Normalement j'aime les vielles mais une pti jeunette sa me va Laughing
MessageSujet: Re: Silencieux ou ligne complète   Silencieux ou ligne complète EmptyLun 13 Sep 2021 - 19:06
En deux morceaux il suffit de changer le silencieux, faut juste scier au bon endroit. Comme ça tu fais l'économie d'un tube et tu gardes ton morceau avec la partie tressée.
En choix j'éviterais du Bosal, il rouille trop vite.
MessageSujet: Re: Silencieux ou ligne complète   Silencieux ou ligne complète EmptyLun 13 Sep 2021 - 22:03
sauf erreur de ma part (n'étant pas devant ta Twingo) ton modèle in-situ doit être celui de la référence 11 sur ma capture ci-après, et effectivement il dispose d'une tresse.
Si tu ne peux le remplacer à l'identique, procède comme l'indique Trémolin, car si c'est bien un tresse (*) elle joue le rôle d'absorbeur de vibration entre le collecteur d'échappement (et donc le moteur) et la ligne d'échappement réduisant le risque potentiel de fissure.
(*) Sur le D4F (comme le mien) cette tresse est directement en amont entre le collecteur et le catalyseur.
Silencieux ou ligne complète Captu247
Popa B'ricole
Popa B'ricole
MessageSujet: Re: Silencieux ou ligne complète   Silencieux ou ligne complète EmptyMar 14 Sep 2021 - 15:07
Merci pour vos retour, en effet j'ai bien celui du milieux (le 11), c’est décidé on va joué de la scie Very Happy
J'ai l'impression que le modèle 2000 est millésime entre deux, phase deux et trois scratch
encore merci Super
MessageSujet: Re: Silencieux ou ligne complète   Silencieux ou ligne complète EmptyMar 14 Sep 2021 - 17:06
Avant de scier le silencieux, pense aux marquages pour que l'assemblage soit à l'identique de la ligne originale, en longueur et en rotation. Ça demande un bon petit moment de réflexion. :-)
MessageSujet: Re: Silencieux ou ligne complète   Silencieux ou ligne complète EmptyMar 14 Sep 2021 - 17:33
Effectivement comme l'indique Tremplin il va falloir conceptualiser spatialement l'ensemble pour ne pas avoir un coup de scie trop optimiste... Car c'est ainsi que Léonard de Vinci (elle est nulle...ok).
Cela dit il existe des manchons adaptateurs du bon diamètre, voir des manchons tresse suivant la finalité retenue.
Popa B'ricole
Popa B'ricole
MessageSujet: Re: Silencieux ou ligne complète   Silencieux ou ligne complète EmptyMer 15 Sep 2021 - 9:30
Merci pour votre bienveillance Super mais après avoir été choqué sur le prix exorbitant d'une ligne complète slip
Finalement je change la ligne beaucoup plus simple dans la mise en œuvre lol! Mega LoL
"Car c'est ainsi que Léonard de Vinci (elle est nulle...ok)" si si c'est drôle Mega LoL Mega LoL Mega LoL
» Diametre ligne
» Ligne d'échappement en vrac
» Ligne d'échappement qui tombe.
» Manuels de réparation Twingo2 en ligne
» [URGENCE] Ligne d'echappement trop basse
