| Contacteur frein a main débranché | |
Twingo Coriandre 1994 Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1911 Age : 27 Localisation : Seine-et-Marne 77 entre Lagny et Melun
| Sujet: Contacteur frein a main débranché Jeu 23 Sep 2021 - 22:52 | |
| Bonsoir à tous! Aujourd'hui en voulant utiliser ma twingo, le voyant de frein à main n'a pas voulu se retirer. Alors j'ai regardé sous la moquette et j'ai découvert que la prise faisant contact avec le frein à main était débranchée. Bien évidemment j'ai voulu la rebrancher mais mission impossible. J'ai essayé avec une pince à épiler etc... Rien n'y fais! Comme l'endroit n'est pas grand(on peut y glisser qu'un doigt à la fois),je ne sais pas quoi faire d'autre. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 0:44 | |
| Salut,
ton constat fonctionnel, que je ne remets pas en cause, m'interpelle.
Le voyant (sauf erreur de ma part) s'allume par sa mise à la masse du contact, levier de frein à main actionné, hors si ce contact est débranché, cette polarité devrait être absente et le voyant être éteint... et même dans une logique inverse de fonctionnement (ce que je ne crois pas), le simple fait d'avoir le fil en l'air ne lui ramène aucune polarité via le contacteur.
Idem, pour ce qui concerne la connexion du contacteur, il s'agit en principe d'une simple cosse type Faston rapportée à un contacteur monocontact.
Selon, ce type de contacteur (vu l'heure je ne vais pas aller vérifier sur la mienne), doit être vissé, clipsé ou tenu par une patte, il est peut-être possible de le désolidariser de son support (ne serait ce qu'en cas de remplacement, sauf à ce qu'il soit riveté ou soudé dessus) et alors de raccorder ce contact avant sa repose... à voir in-situ.
Peux tu publier une photo de celui-ci, ce sera plus parlant ?
Messages : 2648 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 7:31 | |
| Ce voyant n'est il pas aussi sollicité par le niveau bas de liquide de freins ? |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 7:44 | |
| Merci de votre aide! C'est vrai que sa paraîtrait plus logique comme tu as dit(une prise débranchée ne délivre normalement pas de courant)mais en tout cas c'est belle est bien débranché. Si j'arrive à la rebranchée et que le problème persiste,c'est que tu as raison. Je vais également vérifier le liquide de frein,sait on jamais. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 8:34 | |
| Re,
bravo Border... il était tard quand j'ai posté ma réponse (*), et je n'ai pas pensé que ce voyant était commun avec le contacteur du niveau de liquide de frein.
(*) il faut bien que je me trouve une excuse bidon pour me dédouaner.
Bonne journée à vous deux. |
Adam06 Fan de Twingo
Messages : 167 Age : 21 Localisation : Alpes-Maritimes
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 10:05 | |
| J’ai exactement le même pépin sur ma twingo c’est d’ailleurs Sissou qui m’a filé le lien vers ce post pour ma part le niveau de liquide de frein est au MAXI et le freinage n’a pas changé juste le voyant de frein reste allumé et s’eteint si je tripote un peu le levier je vais allez essayer de glisser mon doigt la pour voir comment c’est foutu et surement faite une photo net avec le flash pour que vous puissiez mieux visualer le truc! |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 10:14 | |
| Bon après avoir fait de mon mieux dans ce petit trou de souris ! Voici quelque photos on peut voie la pate du contacteur (en blanc) qui vient au contact du frein a main quand il est serré malheureusement je n’arrive pas a voir si le contacteur est amovible du levier et si il peut etre changé separrement bon de toute façon on a un problème de taille ! C’est la moquette a moins de la couper je vois pas comment on peut y accéder… |
Invité Invité
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 11:00 | |
| Salut, en cherchant un peu, je pense que ce contacteur se présente comme sur la capture d'écran ci-dessous. On peut visiblement en conclure que tant la connectique (cosse type Faston sur le haut) que la fixation (Torx latérale à priori) suppose une découpe locale (çà peut être fait proprement) de la moquette à défaut de pouvoir la déposer (possible mais chronophage). A priori, la réf Renault de ce contacteur serait 7701038855 ... "bonne chance" pour le trouver (sur les sites marchands nationaux ? à l'étranger (*) ? chez Renault (€€) ? à la casse sans doute). (*) Par exemple (mais pas sûr qu'il soit disponible) => https://www.carparts-pros.com/page_1_3.php?psa=7701038855 Nativement (vu sur un catalogue pièces détachées espagnoles, il était à 15,28 euros. A+
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 11:08 | |
| voilà c'est ca! Si tu fouille avec ton doigt, tu devrais trouver une prise noire qui s'enclenche dans le contacteur sur une partie en fer doré. Et comme tu dis, à moins de découper la moquette, c'est mission impossible de l'enclencher. Je l'emmène demain aux garages car j'ai tout essayé,je n'y arrive pas. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 11:12 | |
| Re, disposes tu de ce type de pince à becs coudés ? cela te permettrait d'avoir une meilleure prise de la fiche femelle qu'avec une pince à épiler comme tu as pu procéder. A+ |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 11:13 | |
| J'ai entourer l'endroit où je n'arrive pas à réenclancher la prise. |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 11:16 | |
| J'ai essayé mais à cause de la moquette le trou est trop exigus. |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 12:20 | |
| - Twingo Coriandre 1994 a écrit:
- J'ai essayé mais à cause de la moquette le trou est trop exigus.
Un coup d'Opinel et le trou est assez grand ! Une fois remis en place ça ne se voit pas. |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 12:46 | |
| À mon avis comme l’a dit Mathusalem je vais donner un coup de cutter ou d’opinel en essayant de faire un carré bien propre pour pouvoir sortir ce capteur et le remplacer par ce que si on veut pas toucher la moquette à part enlever toute la moquette du véhicule depuis le coffre je vois pas comment on peut ! Mais bon déjà je dois trouver ce capteur ! Comme l’a dit Sissou il a pas l’air simple a denicher ! |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 19:33 | |
| Pas le peine de découper un carré, juste allonger la fente et écarter Une fois remis c'est invisible
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 19:37 | |
| - Mathusalem a écrit:
- Pas le peine de découper un carré, juste allonger la fente et écarter Une fois remis c'est invisible
okay ! Je ferai sa demain ! Entre temps j’ai cherché la pièce toute la journée sur le net j’ai rien trouvé ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Ven 24 Sep 2021 - 20:24 | |
| Salut,
il n'est peut-être pas nécessaire de remplacer cette pièce, nos Twingo (Renault) souffrent de problèmes de faux-contacts récurrents.
Commence par nettoyer la connectique avec une bombe nettoie contact électrique, idem en vaporisant le contacteur lui-même (il ne doit pas être totalement étanche.
Si tu peux resserre légèrement le connecteur du fil d'arrivée.
A+ |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Sam 25 Sep 2021 - 0:16 | |
| Oui, la bombe de produit à contacts est un élément essentiel comme la clé à bougie ou la roue de secours. Il doit toujours y en avoir dans une Twingo (Super5, etc) Le contact de frein à main est introuvable sur le net parceque ça ne se vend pas, personne ne le change jamais...
Il suffit de saucer copieusement le contacteur et le connecteur. Au besoin on resserre un peu à la pince le connecteur femelle pour qu'il tienne bien en place. |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Sam 25 Sep 2021 - 9:22 | |
| Bonjour à tous! Sa y est,la prise à été rebrancher ce matin par mon garage Renault. Ducoup la moquette n'as pas été découpé Par contre, comme l'a dit sissous, le problème venait pas de là,enfete il manquait du liquide de frein. Je la renmmène Mercredi pour voir si il n'y a pas de fuite aux niveaux des freins arrières. Bon Samedi à tous! |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Sam 25 Sep 2021 - 15:35 | |
| Bonjour alors voici un petit édit j’ai découpé la moquette pour sortir ce contacteur je vais joindre les photos en fait le souci n’est pas du tout le contact électrique c’est carrément le frein à main qui creuse le contacteur avec le temps car la surface de contact du contacteur est en plastique et avec le temps le frein à main creuse cette surface de contact dans le plastique et donc au final le contacteur ne remonte pas assez pour désactiver le voyant en tout cas c’est mon cas à moi ! Je vais voir dans mon département si je trouve une casse qui veut bien me laisser démonter moi même les pièces (malheureusement dans les alpes maritimes les casses demontent eux même pr justement vendre des ensemble et pas les petites pièces) voilà !! Sinon j’essaierai de bricoler une genre de petite cale de 1 mm que je collerais sur la surface en plastique du contacteur pour remédier au problème.. heureusement ma grenouille à son contrôle technique en janvier 2023 parce que sinon j’aurais un peu galéré parce que c’est temps-ci c’est la fête au voyant ! |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Sam 25 Sep 2021 - 15:58 | |
Par contre, comme l'a dit sissous, le problème venait pas de là,enfete il manquait du liquide de frein. Il faudrait rendre à César ce qui est à César. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Sam 25 Sep 2021 - 17:46 | |
| Salut, Merci pour ton REX Adam06... Et à Border, allias César, pour le niveau de liquide de frein en lien avec Coriandre Perso, si c'est jouable in-situ, je collerai (colle bi-composant) une petite rondelle mais sur la partie fixe et non sur le poussoir. La fermeture du contact se fait par la patte de fixation du poussoir visiblement. Tant qu'à y être, met un coup de bombe nettoie contact. A+ PS : même problème d'accès au parc pour ce qui concerne les casses varoises |
Invité Invité
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Sam 25 Sep 2021 - 17:54 | |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Sam 25 Sep 2021 - 18:05 | |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché Sam 25 Sep 2021 - 18:31 | |
| Salut Sissou merci pour le retour oui à mon avis c’est ce que je vais faire coller pour essayer de me dépanner , vu que tu as le même problème que moi avec les casses visiblement les casses de la région PACA sont un peu véreuses (pour vendre des pièces au prix du neuf experience vecu) entre-temps j’ai bien asperger de bombe contact j’ai tout nettoyé passer un petit coup d’aspirateur etc toute façon je devrais aussi acheter de la colle moquette parce que même si j’ai coupé la moquette avec la lame la plus fine que j’ai malheureusement ça se voit quand même |
| Sujet: Re: Contacteur frein a main débranché | |
