 probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé)
numeric
numeric
probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé) Empty
MessageSujet: probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé)   probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé) EmptyDim 15 Jan 2023 - 10:43
bonjour,
je dois réparer un problème de voyant de frein a main qui reste allumé
la petite pâte qui appuie sur le contacteur est cassée
a mon avis ça se produit quand on doit tirer trop fort le frein a main pour qu'il serre
donc quand les freins arrières sont trop usés , les câbles usés, ou si le conducteur s'amuse avec le frein a main
la petite pâte vient au contact de la tôle , elle se tord et fini par casser
on voit la trace sur la tôle et le soufflet est aussi couper
donc je vais refaire une petite pâte qui appuie sur le contacteur et régler le frein a main pour qu'il ne monte pas trop haut
probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé) Fam1
probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé) Fam2
la suite,
en regardant bien et en comparant deux frein a main la pate n'est pas cassée,
elle est très courte
par contre les fixations du frein a main se tordent
donc:
redressage des fixations
allongement de la pate (soudure d'une petite pièce en métal)pour quelle appuie mieux sur le contacteur
les freins arrière sont bon mais les câbles étaient usés donc deux câbles neufs.
remontage , réglage , le frein a main serre avec quelques crans il n'est plus nécessaire de le tirer très haut .
probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé) Fam3
» [résolu]Problème voyant du frein à main
» Contacteur frein a main débranché
» Contacteur de frein à main, petit soucis
» Voyant frein à main
» Voyant frein à main et ABS allumés
