Sujet: Problème voyant du frein à main Jeu 21 Mar 2013 - 22:28
Depuis quelques semaines j'ai le voyant du frein à main qui s'allume lorsque je roule en côte. Le frein à main est bien entendu desserré Comment réparer soi-même ce faux contact ? Merci
Sujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main Dim 5 Mai 2013 - 20:06
C'est ton niveau de liquide de frein qui est au minimum, quand tu es en cote si le niveau passe en dessous du minimum le voyant d'allume ! Le frein à main n'est pas en cause
Sujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main Dim 5 Mai 2013 - 20:07
Sujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main Dim 5 Mai 2013 - 20:49
... oui, il y a un câble sous le siège conducteur. Regarde, tu verras. Si par malheur il est mal connecté (en passant l'aspirateur par ex.) les problèmes de voyants commencent...
Messages : 582 Age : 49 Localisation : epinay sur seine
Sujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main Dim 5 Mai 2013 - 22:14
ceux pour le prétensionneur de ceinture?? ou airbag?
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si une personne a une idée d'elle même, on peux êtres sur , que ce sera la seule qu'elle aura de sa vie.
Thomas77410 Twingo de Sang
Sujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main Dim 5 Mai 2013 - 23:46
Les mauvais contact des cables en dessous des sièges ca allume le voyant airbag, pas les freins
