| Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route | |
Cedric150 Jeune Twinguiste
Messages : 26 Localisation : Toulouse
| Sujet: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Lun 21 Jan 2019 - 20:45 | |
| Bonjour à tous J'avais ouvert un sujet pour le changement de biellette de direction car j'ai une claquement avant gauche (côté conducteur) sur mauvais revêtement de route.. Si y a des trous ou nid de poule sur la route, ça claque et c'est assez impressionnant Bon, suite à conseil d'un mecano, j'ai changé triangle de suspension dt biellette de direction avec ses rotules.... Toujours pareil J'ai l'impression que c'est comme si l'étrier flotté et sauté sur place... C'est vraiment bizarre Ressort amortisseur en bon état apparent, rien vu de particulier Des avis ? Ça fait 1 an que ça me fait ça... Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Lun 21 Jan 2019 - 22:01 | |
| Habituellement, ça ne vient pas d'une biellette de direction, mais d'une biellette de barre anti-roulis. La panne est systématique vers les 150000 km.
Il est facile de savoir si ça vient d'un étrier : le bruit cesse immédiatement dès qu'on freine même très légèrement. |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Mar 22 Jan 2019 - 11:49 | |
| - Mathusalem a écrit:
- Habituellement, ça ne vient pas d'une biellette de direction, mais d'une biellette de barre anti-roulis. La panne est systématique vers les 150000 km.
Il est facile de savoir si ça vient d'un étrier : le bruit cesse immédiatement dès qu'on freine même très légèrement. Merci pour ta réponse Biellette barre anti roulis ? Situé ou ? Facile à changer ? Edit : après avoir regardé sur internet, pas de barre stab sur twingo avant 2000,es tu sur de toi ? Car je vois pas ou peut être cette barre |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Mar 22 Jan 2019 - 12:54 | |
| Comme ton profil n'est pas rempli, je ne connaissais pas le modèle de ta voiture. S'il n'y a pas de barre anti-roulis, alors effectivement ça peut se tenir dans l'étrier de frein. Ou encore l'amortisseur. Mais sans pouvoir examiner la voiture, c'est pas facile. Normalement s'il y a quelquechose qui a du jeu au point de faire du bruit, ça doit pouvoir se trouver en remuant un peu partout.
A noter que si la voiture est levée, roue pendante, le jeu peut très bien être indétectable, il faut que la voiture soit en situation sur ses 4 roues : il faut un pont ou une fosse. |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Mar 22 Jan 2019 - 13:11 | |
| Ah oups désolé, je vais remplir ma description
Je vais essayer de regarder dans une condition "voiture sur ses 4 roues"... Car ce bruit me rend fou |
mic Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Mar 22 Jan 2019 - 14:06 | |
| ouvre le capot et regarde s il y a du jeu entre la coupelle et la carrosserie voiture au sol |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Mar 22 Jan 2019 - 18:18 | |
| - mic a écrit:
- ouvre le capot et regarde s il y a du jeu entre la coupelle et la carrosserie voiture au sol
Il y a normalement 4 à 8 mm de jeu (indispensable pour que la suspension puisse braquer avec la roue) Ca ne peut pas faire de bruit parceque en roulant la coupelle ne touche jamais la carrosserie. |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Mer 23 Jan 2019 - 21:48 | |
| J'ai remué l'étrier voiture au sol, je n'ai pas un jeu démentiel... Apparemment sur le forum une personne a eu ses coulisseau d'etrier avec du jeu et ça claquait comme moi.. Je vais tenter de démonter et voir Pour l'amortisseur je regarderai mais d'après Mathusalem le jeu est normal |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Jeu 24 Jan 2019 - 18:00 | |
| Bonsoir, sur ma Twingo de 94 j'ai aussi le même problème que toi, pourtant ça freine normalement et sans bruit mais j'ai comme l'impression que ça vient du freinage. Lorsque je fais une marche arrière et que je freine pour stopper ma manœuvre (créneau), j'entend un "clac" coté droit. Si je repart en avant et que je freine à nouveau, j'ai encore une fois ce "clac" toujours coté droit. Pourtant mes étriers ont été révisés et aucun jeu excessif n'a été constaté. Plaquettes, joints de pistons et de coulisses + disques neufs...... Alors je ne comprend pas.! Peut-être un boulon s'est desserré ou bien la clavette des plaquettes s'est sauvée.... Vu le temps froid et toujours pluvieux, n'ayant pas de garage, je n'ai pas le courage de démonter ça dehors, alors je roule comme ça en souhaitant que ça tienne jusqu'aux beaux jours. |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Jeu 24 Jan 2019 - 19:49 | |
| Fais attention tout de même avec les freins, attend pas trop ! Ça peut être les coulisseau c'est rapide à faire Bon moi j'ai regardé aussi mon cardan, j'ai un léger jeu quand la voiture est au sol quand je le tourne sur lui même, ca claque un peu. Normal ? |
Messages : 2646 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Jeu 24 Jan 2019 - 19:59 | |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Jeu 24 Jan 2019 - 21:30 | |
| - Cedric150 a écrit:
Bon moi j'ai regardé aussi mon cardan, j'ai un léger jeu quand la voiture est au sol quand je le tourne sur lui même, ca claque un peu. Normal ? Pas trop normal, mais ça a toujours un peu de jeu. Si c'était le cardan qui faisait le bruit, ça ne serait pas seulement sur mauvaise route, et ça changerait selon la position du volant. T'as fait le test sur mauvaise route, de freiner un peu (avec le pied gauche... prudemment...) pour voir si le bruit s'arrête ? C'est le meilleur test pour l'étrier. |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Ven 25 Jan 2019 - 8:55 | |
T'as fait le test sur mauvaise route, de freiner un peu (avec le pied gauche... prudemment...) pour voir si le bruit s'arrête ? C'est le meilleur test pour l'étrier. Oui j'ai essayé et ça fait le même bruit.. C'est ça qui me rend fou... J'arrive vraiment pas à savoir ce que ça peut être |
Broucbrouc Jeune Twinguiste
Messages : 46 Localisation : Douai (Nord)
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Lun 28 Jan 2019 - 13:43 | |
| En roulant sur une pelouse ça claque ? Les butées ne sont pas à exclure, même si pas de jeu visible, elles se tassent et en plus les roulements peuvent gripper. Ca peut être interne à l'amortisseur aussi. Le berceau est bien monté et bien serré ? La crémaillère ? le support de boite de vitesse ? La batterie est bien fixée? Sans pouvoir essayer la voiture c'est compliqué ... |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Lun 28 Jan 2019 - 13:45 | |
| Pour exclure l'amortisseur et la butée, si vous ne voyez rien d'autre, vous pouvez inverser la jambe complète avec le côté droit (pas trop de boulot). |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Lun 28 Jan 2019 - 22:21 | |
| - Broucbrouc a écrit:
- En roulant sur une pelouse ça claque ? Les butées ne sont pas à exclure, même si pas de jeu visible, elles se tassent et en plus les roulements peuvent gripper. Ca peut être interne à l'amortisseur aussi. Le berceau est bien monté et bien serré ? La crémaillère ? le support de boite de vitesse ? La batterie est bien fixée? Sans pouvoir essayer la voiture c'est compliqué ...
Sur une pelouse j'ai pas essayé mais sur route propre, pas de bruit Cremaillere j'y ai pensé... Mais comment savoir si vraiment elle ? Batterie oui niquel - Citation :
- Pour exclure l'amortisseur et la butée, si vous ne voyez rien d'autre, vous pouvez inverser la jambe complète avec le côté droit (pas trop de boulot
Pas bête du tout ça... Ca représente quoi en demontage ? Juste demonter au dessus l'écrou et enlever le bas de l'amortisseur, c'est ça ? |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Mar 29 Jan 2019 - 13:39 | |
- Citation :
Pas bête du tout ça... Ca représente quoi en demontage ? Juste demonter au dessus l'écrou et enlever le bas de l'amortisseur, c'est ça ? Ne rigolez pas avec la pelouse ... méthode d'ancien pour les bruits dûs à des problèmes internes d'amortisseur! Pour démonter les amorto oui, écrou du dessus et les 2 boulons sur le pivot. Si vous avez un barre stable, il faut retirer les écrous de biellettes. |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Mar 29 Jan 2019 - 13:45 | |
| Je ne doute pas du tout de l'efficacité, mais habitant en ville, pas de pelouse à disposition pour rouler dessus c'est pour cela que je rigolais |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Lun 17 Juin 2019 - 10:36 | |
| Bonjour à tous Donc j'ai changé : - amortisseurs avant avec coupelle , ressorts et le petit roulement qui est sur la tête d'amortisseurs - Bielettes de direction droite et gauche - triangles de suspensions droite et gauche Toujours le même claquement ... la il reste plus que la cremaillere ou les cardans ... Ça le fait pas en tournant ce claquement ... seulement en ligne droite sur mauvais revêtement Quelqu'un à une idée du test pour verifier si crémaillère ou cardan ? Je commence a avoir une twingo neuve |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Lun 17 Juin 2019 - 14:02 | |
| Bonjour, Twingo1 phase 1 de 1994 120000km et j'ai exactement le même problème que toi et j'ai procédé aux mêmes réparations + les disques et les plaquettes et plus la remise en état des étriers (colonnettes, clavettes, etc.....)......... et toujours le même petit claquement à la moindre petite imperfection de la chaussé, coté droit pour moi. Moi il me reste plus que les roulements de roues et les cardans (et pourtant je n'ai aucun jeu perceptible), ça commence à chiffrer tout ça.! |
all Jeune Twinguiste
Messages : 7 Age : 58 Localisation : province de namur belgique a 3km de la france
| Sujet: etrier bruyant Lun 19 Juil 2021 - 20:54 | |
| bonjour sur le mienne 2002 avec 217000km c'est l'etrier qui bouge jeu dans ses 2 axes j'ai démonté graissé les axes et ca a été calme quelques jours mais c'est revenu si ca s'arrete des que tu touche les freins même légerement c'est probablement du jeu dans les axes de fixation des etriers , ce n'est pas grave c'est juste bruyant
twingo01 Jeune Twinguiste
Messages : 7 Age : 38 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Lun 19 Juil 2021 - 21:21 | |
| Bonsoir Vérifier le triangle. car j'avais le même problème et le caoutchouc du triangle était HS. |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Jeu 6 Jan 2022 - 20:10 | |
| Bon après 3 ans ... changement amortisseurs,triangle, biellette de direction, cardan, vérifié l'étrier... toujours ce foutu claquement (comme une vibration qui claque) sur route dégradé Ça me rend fou au point de vouloir la mettre à la casse ..
Je comprend pas ce que ca peut être...
Y a t'il quelqu'un qui a autant galèré que moi?
Merci |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Jeu 6 Jan 2022 - 20:50 | |
| Oui Cedric, moi j'en suis toujours au même point et c'est très agaçant.! |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Jeu 6 Jan 2022 - 21:30 | |
| Une idée serait d'aller voir quelqu'un au CT pour lui demander, ils connaissent bien les voitures et leurs défauts. |
| Sujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route | |
