-40%
29.99 € 49.99 €
 Problème twingo
NuMa
NuMa
Problème twingo Empty
MessageSujet: Problème twingo   Problème twingo EmptyVen 11 Nov 2011 - 9:38
Bonjour, voici mon problème ces derniers temps ma twingo des fois démarre très bien et des fois démarre plus lentement faut insister. Ensuite sa m'est arrivé deux fois pour le moment, je suis en 3ème la voiture n'avance plus je rétrograde, elle n'avance plus même en première. Alors je dois m'arreter remettre le contact et repartir. On dirais quel cale en roulant c'est super bizarre.
Vous avez des idées ?
MessageSujet: Re: Problème twingo   Problème twingo EmptyVen 11 Nov 2011 - 12:03
J'avais ce genre de symptôme pénible avec Xily, c’était le capteur PMH Wink
NuMa
NuMa
MessageSujet: Re: Problème twingo   Problème twingo EmptySam 12 Nov 2011 - 13:08
A ton avis combien la réparation chez renault ?
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Problème twingo   Problème twingo EmptySam 12 Nov 2011 - 15:55
Commence par le démonter, nettoyer la connectique et la partie capteur, voir dans mon poste sur ma Benetton ou repère toi au photo de nettoyage ci-dessous !
Problème twingo Cimg1717
Problème twingo Cimg1712
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Problème twingo   Problème twingo EmptySam 12 Nov 2011 - 17:39
Précision importante qui m'à valu une immobilisation de deux jours, attention à la masse (fil tressé situé sur l'écrou du fond) qui se sauve quand on démonte sans qu'on le voit et qui bloque la voiture s'il n'est pas remis^^
Alors les bricoleurs avertis ferons pas l'erreur, mais si comme moi t'es un bricoleur du Dimanche c'est le genre d'oublis qui met un sacré coup de speed Laughing
Problème twingo 227306Sanstitre5
Problème twingo
» Problème clé twingo 1
» probleme avec ma twingo
» problème électrique sur ma twingo &
» Problème démarrage Twingo 1.2 16V
» Gros probléme sur TWINGO 1
