 Courroie de distribution
PierreK76
PierreK76
Courroie de distribution  Empty
MessageSujet: Courroie de distribution    Courroie de distribution  EmptySam 2 Oct 2021 - 23:37
Je m’apprêtais à commander mon kit de distribution pour le faire changer par un ami.
Je vérifie sous le capot, et là surprise, il y a 2 courroie d’accessoire mais pas de courroie de transmission. Il y a une courroie 4K 928 et une autre 3K 740.
Quand je vais sur Oscaro, il me propose des courroies crantées qui ne correspondent pas à ce que je vois sous le capot.
Du coup, je ne sais pas quoi commander…
Si l’un d’entre vous peut m’aider! Merci 👍.
Ma twingo est de 2003, moteur D4F, avec CLIM et boîte auto.Courroie de distribution  Edfb8810
Courroie de distribution  F03c0d10
Courroie de distribution  7cc74f10
MessageSujet: Re: Courroie de distribution    Courroie de distribution  EmptyDim 3 Oct 2021 - 7:02
Les courroies visibles sont celle du compresseur et celle de l'alternateur.
La courroie crantée de distribution n'est pas visible, elle est sous un carter.
MessageSujet: Re: Courroie de distribution    Courroie de distribution  EmptyDim 3 Oct 2021 - 13:32
peut être que ce tuto te seras utile... Selon ton kilométrage, prévoit le remplacement (quant à y être) du support moteur coté distribution, c'est un des points "sensibles" avec l'age.
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-courroie-distribution-renault-1-2-i-16v-d4f-t123-a2.html c'est le même principe.
Et pour une vue plus "éclatée" https://www.youtube.com/watch?v=yY3ePqtUWzk&ab_channel=ContinentalEngineparts
CalixteD
CalixteD
MessageSujet: Re: Courroie de distribution    Courroie de distribution  EmptyDim 3 Oct 2021 - 15:14
Salut.
Ca va bien m'aider. Ma courroie de distrib étant un peu trop vieille.
Par hasard, il n'y aurait pas un garage associatif dans l'aire toulonnaise?
MessageSujet: Re: Courroie de distribution    Courroie de distribution  EmptyDim 3 Oct 2021 - 16:28
Re, je crois savoir qu'il y en a plusieurs dans le haut Var, sur Toulon (Six Four) peut être que celui-ci répond à ton attente... Perso je ne le connais pas.
https://www.meca-minutes-83.fr/
calicoba40
calicoba40
MessageSujet: Re: Courroie de distribution    Courroie de distribution  EmptyDim 3 Oct 2021 - 16:30
Hello Man;
¿ Fais tu une confiance aveugle à ton copain ? S’il est un bon mécano ok, sans cela= Laisses tomber !
En cas d’erreur de calage de cette courroie ton moteur est (en général) mort (†) et dès les premiers tours.
Changer une courroie de distri. c’est autre chose que de changer une roue.
Maintenant si tu est sur de lui : c’est tout a fait faisable sur les bons conseils de @sissous83
Take Care¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA40™ •._.•´¯)•º°”˜¨
CalixteD
CalixteD
MessageSujet: Re: Courroie de distribution    Courroie de distribution  EmptyDim 3 Oct 2021 - 17:07
Merci. Il faudra que j'aille y faire un tour pour en avoir une idée.
» Courroie distribution
» courroie de distribution
» courroie distribution
» Courroie de distribution
