pat 02 Fan de Twingo
Messages : 108 Age : 57 Localisation : 02
| Sujet: purge sur d7f Mer 10 Oct 2012 - 11:40 | |
| bonjours a tous et a toute j'ai cherché un peut sur le forum mais rien trouver enfin pas pour le d7f voila je voudrait faire un remplacement de LDR mais je voudrait savoir ou son les purge j'ai trouver c'est deux la , y en a t'il encore une autre voici les 2 que j'ai trouver les 2 la 1er la 2eme .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: purge sur d7f Jeu 11 Oct 2012 - 16:56 | |
| alors personne peut me répondre pour le purges et si quelqu’un connais la ref du filtre a huile papier en purflux .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: purge sur d7f Jeu 11 Oct 2012 - 17:19 | |
| Pour la purge c'est bon, vérifie quand même si il n'y en ai pas sur le radiateur , pour le filtre je sais pas .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: purge sur d7f Jeu 11 Oct 2012 - 17:26 | |
| ok merci le vais aller voir sur le radiateur , j'ai oublier de regarder pour la ref du filtre a huile papier en purflux il y a bien quelqu’un qui pourra me répondre .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
Philippe-jean Fan de Twingo
Messages : 211 Age : 74 Localisation : Hameau de Linchamps 08 terroir des bières Trappistes
| Sujet: Re: purge sur d7f Jeu 11 Oct 2012 - 18:31 | |
| Alors, sur la seconde photo, à côté du connecteur de sonde de température c'est sûr, il s'agit bien d'une vis de purge du système de refroidissement. C'est même celle qui se trouve sur le boitier thermostatique. Je cherche dans le RTA la procédure, si je trouve je scan et je post, @+ Philippe-jean .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "C'est en s'attachant aux petites joies que l'on connaît de grands bonheurs" |
| Sujet: Re: purge sur d7f Jeu 11 Oct 2012 - 18:47 | |
| Complément d'informations :
Vidange du circuit de refroidissement D7F :
Elle s'effectue en ouvrant le circuit à la base du radiateur - Ouvrir le bouchon du vase d'expansion - Désaccoupler la durit inférieure du radiateur
Remplissage et purge :
- Veiller à ce que les colliers des durits soient en bon état. - Ouvrir les vis de purge - Remplir le circuit par le vase d'expansion - Refermer les vis de purge dès que le liquide s'écoule sans bulle - Mettre le moteur en marche à vitesse accélérée jusqu'à ce que le motoventilateur se mette en marche. - Ajuster le niveau de liquide dans le vase d'expansion et le fermer.
Attention de ne pas avoir oublié de reconnecter la durit inférieur du radiateur.
Je n'ai pas la vision sur RTA des autres vis de purge !!! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "C'est en s'attachant aux petites joies que l'on connaît de grands bonheurs" |
Invité Invité
| Sujet: Re: purge sur d7f Jeu 11 Oct 2012 - 18:57 | |
| Pour commencer, c'est bien ces deux vis de purge ensuite, elle a était faite quand la distrib' ? Car vue qu'elle a 11 ans, elle a du être fait pour la 2ème fois l'année dernière avec le changement de la pompe à eau et aussi du liquide de refroidissement |
Angenoire Twingo Sadique
Messages : 2447 Age : 37
| Sujet: Re: purge sur d7f Jeu 11 Oct 2012 - 21:07 | |
| Pour la réf du filtre, si tu les achéte en magasin tu dois la trouver dans la documentation du mag. Enfin moi je les retrouve comme ça .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Agathe Bird power!!!
| Sujet: Re: purge sur d7f Jeu 11 Oct 2012 - 21:14 | |
| - Maxence a écrit:
- Pour commencer, c'est bien ces deux vis de purge ensuite, elle a était faite quand la distrib' ?
Car vue qu'elle a 11 ans, elle a du être fait pour la 2ème fois l'année dernière avec le changement de la pompe à eau et aussi du liquide de refroidissement oui elle a été faite la distri + pompe a eau chez Renault le 1 09 2009 a 113 000 km et la elle a 141 000 km en gros la distri a 2 ans et 28 000 km je crois que je vais peut être attendre pour faire la vidange LDR car j'avais méme pas capter que le LDR avait été changer aussi vu qui a eu la pompe a eau avec .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
Invité Invité
| Sujet: Re: purge sur d7f Jeu 11 Oct 2012 - 21:17 | |
Quentin Jeune Twinguiste
Messages : 49 Age : 30 Localisation : Pont-Audemer
| Sujet: Re: purge sur d7f Lun 25 Avr 2016 - 20:19 | |
| Bonjour, je vais changer le ldr de la phase 2 de ma copine. Sur la mienne, avec moteur Cléon, j'ai désaccouplé la durite inférieure du radiateur et dévissé une vis en bas du carter moteur afin que tout le liquide puisse sortir. Je me demandais si il y avait la même vis sur le d7f ? Parce qu'il va rester du liquide dans le bas moteur ! |
Geronium Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: purge sur d7f Sam 7 Oct 2017 - 12:20 | |
| Bonjour ! Je suis en train de refaire le niveau de mon liquide de refroidissement (celui ci se trouvait en dessous du mini) mais je n'arrive pas à desserer la ^purge situé au fond du compartiment moteur... j'ai tout essayé... Quelqu'un aurait une idée ? Ou sinon est-ce possible de refaire le niveau sans purger ? Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: purge sur d7f Sam 7 Oct 2017 - 14:39 | |
| Oui, oui, refaire le niveau suffit. Aucune raison de faire une purge si tout fonctionne, et si on n'a pas débranché de durite. |
| Sujet: Re: purge sur d7f Sam 7 Oct 2017 - 14:41 | |
| Merci beaucoup ! Je fais le complément alors ! |
katak Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: purge sur d7f Ven 25 Jan 2019 - 15:28 | |
| Hello,
C'est la même chose sur un D4F ?
Merci |
mic Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: purge sur d7f Sam 26 Jan 2019 - 7:44 | |
| regarde la http://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_twingo_ldr |
| Sujet: Re: purge sur d7f Dim 13 Oct 2019 - 20:45 | |
| Bonjour, je viens de regarder le tuto de Diego mais son D7F ne correspond pas au mien. Je n'ai pas de purge sur le radiateur mais une sur le calorstat.
Je viens de remplacer mon joint de culasse et de remplir le circuit de refroidissement. Mon problème est que le vase d'expansion étant au dessus du maxi, il ne baisse pas avec les purges ouvertes (calorstat et chauffage habitacle). Je n'ai aucun écoulement de liquide par celles ci.
Que faut il que je fasse pour parfaire le remplissage et purger l'air ? |
| Sujet: Re: purge sur d7f Dim 13 Oct 2019 - 22:01 | |
Que faut il que je fasse pour parfaire le remplissage et purger l'air ? Attention : DANGER Ne pas mettre le moteur en route ! Il reste certainement de l'air dedans, simplement rien ne sort par les purgeurs parceque probablement vous ne les avez pas débouchés. La crasse s'est accumulée derrière la vis de purge et sur celle-ci. Sortez les vis de purge, nettoyez-les (brosse à dents) puis nettoyez le trou prudemment avec un morceau de fil de cuivre puis un coton-tige. Le liquide doit gicler franchement quand on ouvre le purgeur. Refaites une purge le lendemain (moteur tiède, sinon risque de brûlures) Attention aussi que les vis de purge deviennent fragiles avec le temps, manipuler avec précaution, ne pas serrer trop fort. |
| Sujet: Re: purge sur d7f Lun 14 Oct 2019 - 10:58 | |
| Non les purgeurs ne sont pas bouchés et le calorstat et son purgeur est neuf.
J'ai branché un gonfleur sur le purgeur du calorstat et soufflé de l'air, les bulles sont remontées dans le vase et en enlevant le gonfleur l'eau s'est écoulée par cette purge. Mais toujours rien à la purge du chauffage, sauf si je souffle au bouchon du vase.
Il y a des poches d'air dans le circuit, je vais parfaire la purge après mise en route du moteur.
| Sujet: Re: purge sur d7f Lun 14 Oct 2019 - 12:22 | |
| Il y a peut-être un robinet électro-commandé pour le chauffage bien que la vieille twingo en soit dépourvue à ma connaissance. |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: purge sur d7f Lun 14 Oct 2019 - 14:17 | |
| Bonjour Border . Petite question : as-tu mis le chauffage au maximum ? Si ce n'est pas le cas => empêche la purge . Si rien ne se passe , malgré cela : circuit interne du liquide de refroidissement du chauffage en partie obstrué . Cela arrive sur les vieilles voitures ou lorsque certains propriétaires utilisent un produit pour colmater les fuites . Claude |
| Sujet: Re: purge sur d7f Lun 14 Oct 2019 - 14:29 | |
| Si le chauffage n'est pas parfaitement purgé, il n'y a pas grand risque. Juste il faudra purger une ou deux fois quelques jours après. Faire chauffer le moteur ne suffit pas à virer les poches d'air, il faut rouler un peu parceque dans les tournants la force centrifuge fait bouger l'eau dans un sens ou dans l'autre et là les bulles d'air coincées remontent. De toute manière tel que c'est construit ça se purge automatiquement en roulant, si les bulles ne sont pas trop importantes. |
| Sujet: Re: purge sur d7f Lun 14 Oct 2019 - 15:15 | |
| - trémolin a écrit:
- Il y a peut-être un robinet électro-commandé pour le chauffage bien que la vieille twingo en soit dépourvue à ma connaissance.
Il n'y a pas de robinet thermostatique, le liquide circule en permanence dans le radiateur de chauffage de l'habitacle. La température est simplement régulée par le débit d'air réglable passant au travers de ce radiateur. @ claude55, il est donc inutile de mettre le chauffage au maximum. Mon radiateur n'est pas obstrué puisque le chauffage fonctionnait correctement avant la vidange du Ldr. |
| Sujet: Re: purge sur d7f | |
