twinan Jeune Twinguiste
| Sujet: purge des freins Lun 6 Mar 2023 - 9:04 | |
| Bonjour J'ai refait entièrement avt + ar les freins de la twingo 16 soupapes 75 cv ABS de mon petit fils.Je vois de tout sur internet quant à l'ordre et l'ABS .J'ai 3 questions à poser: 1) Normal ou pas:la pédale des freins n'agit sur les roues arrières que moteur mis. 2)Est-ce qu'on peut faire la purge sans faire tourner le moteur, 3)Ordre des purges? MERCI |
jdm Collectioneur de Twingo
Messages : 382 Age : 49 Localisation : Somme 80
| Sujet: Re: purge des freins Lun 6 Mar 2023 - 10:16 | |
| bonjour, pour purger c'est la roue la plus loin du maitre cylindre a la plus proche
ard,arg avd,avg
apres des fois avec le bloc abs , on peut etre obligé de faire une purge avec la valise diag ! mais là c'est plus quand on change le bloc abs
tu n'a pas vider le circuit complétement |
| Sujet: Re: purge des freins Lun 6 Mar 2023 - 10:54 | |
| Non pas complètement,mais je veux changer tout le liquide...Elle est sur élevée des 4 roues.Tout à l'air de fonctionner. Frein à main revenue à des crans raisonnables (4).Le rattrapage automatique a fait son job mais seulement après avoir mis le moteur en marche et pompé . J'ai déja refait pas mal de voitures"anciennes:R4 r5.R17.Mais c'est la 1ére fois que je fais ce genre de voiture,petit fils oblige.De toute façon elle va passer au C T. |
| Sujet: Re: purge des freins Lun 6 Mar 2023 - 13:18 | |
| tu aspire avec une seringue ce que tu peux de vieux liquide dans le reservoir !
après tu purge comme d'habitude en embauchant le petit fils pour pomper |
| Sujet: Re: purge des freins Lun 6 Mar 2023 - 13:33 | |
| J'essaie aussi de l'intéresser .C'est lui qui se couche,sous la voiture Autre chose que je ne sais pas.J'ai mis le moteur en route, passé une vitesse (roues en l'air bien entendu!)pour voir si tout était libre,et le voyant ABS est resté allumé.Normal ou pas? |
| Sujet: Re: purge des freins Lun 6 Mar 2023 - 14:22 | |
| oui, car comme les roues arrières ne tourne pas ! le calculateur a dû se perdre ! en peu
il faut espérer que quand tu la fera rouler sur la route le calculateur abs comprendra et le voyant devrait s'éteindre , sinon passage valise pour effacer le défaut ! pfff à les autos moderne |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: purge des freins Lun 6 Mar 2023 - 17:41 | |
| - twinan a écrit:
- J'essaie aussi de l'intéresser .C'est lui qui se couche,sous la voiture
Autre chose que je ne sais pas.J'ai mis le moteur en route, passé une vitesse (roues en l'air bien entendu!)pour voir si tout était libre,et le voyant ABS est resté allumé.Normal ou pas? Salut, oui c'est normal (çà m'a aussi interpelé autrefois)... en roulant au bout d'une centaine de mètres le calculateur de l'ABS retrouve ses petits et le voyant au TdB s'éteint. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: purge des freins Lun 6 Mar 2023 - 18:10 | |
| Merci en tout cas.Demain purge... |
delta Jeune Twinguiste
Messages : 82 Age : 71 Localisation : Champagne
| Sujet: Re: purge des freins Mar 7 Mar 2023 - 21:14 | |
| C'est peut-être un peu normal que la pédale retrouve son jeu initial après la mise en route du moteur, vu que le mastervac joue son rôle d'assistance. |
| Sujet: Re: purge des freins Mer 8 Mar 2023 - 8:02 | |
| Purge réussie.Enfin il me semble..De toute façon direction CT.Trop important pour un jeune,même pour un vieux! En espérant que le témoin ABS reprenne vie. Merci à vous.Vous m'avez bien sécurisé. Je vous tiens au courant de la suite. |
| Sujet: Re: purge des freins Ven 10 Mar 2023 - 10:43 | |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4907 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: purge des freins Sam 11 Mar 2023 - 10:50 | |
| super le plus important cest le retour des pannes ici |
| Sujet: Re: purge des freins Sam 11 Mar 2023 - 11:11 | |
| comment fait-on pour indiquer que c'est résolu ?Merci |
| Sujet: Re: purge des freins Dim 12 Mar 2023 - 13:12 | |
| comme tu la fait tu l'écrit ici |
| Sujet: Re: purge des freins | |
