| Nettoyage des plastiques int. | |
philou 33 Twingo de Sang
Messages : 2279 Age : 82 Localisation : Bordeaux Mérignac
| Sujet: Nettoyage des plastiques int. Lun 11 Avr 2016 - 11:53 | |
| Bonjour à tous , avec quoi peut on nettoyer les plastiques int de porte, là où nous avons les boutons lève-glace ainsi que les poignées de porte? Cela colle sur les doigts. Ne peut on mettre dessus un produit pour éviter cela, et si oui, lequel ?? Merci Philou 33 P.S. : Pour mémoire ma présentation http://forum.generation-twingo.fr/t2330-twingo-initiale |
bobbystaff Twingo de Sang
Messages : 6921 Age : 30 Localisation : 33
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Lun 11 Avr 2016 - 13:47 | |
| C'est typique sur les Initiale, il te faut simplement du Carolin savon de Marseille et ensuite bien frotter avec un chiffon. PS : Nickel ta twingo ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Sportivement, Mickaël |
NeOtuX Fan de Twingo
Messages : 205 Age : 29 Localisation : France/Norvège
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Lun 27 Juin 2016 - 22:50 | |
| J'ai le même soucis, en particulier sur les plastiques des portières et les boutons de chauffage !
J'ai essayé savon de marseille et vinaigre blanc, mais il y a toujours cette couche collante de l'ancien proprio...
Je vais tenter un dégraissant comme suggéré, en dernier espoir, merci pour le conseil. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . >>> La présentation de mon bébé <<< “ La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola |
Def-90 Jeune Twinguiste
Messages : 42 Age : 64 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mar 28 Juin 2016 - 16:41 | |
| Moi j'ai laissé tremper dans du W.Spirit, frotté et j'ai repeint et verni |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mar 28 Juin 2016 - 21:41 | |
| Je me demande si ce n'est pas la solution de repeindre en effet, là c'est tellement collant qu'après avoir enlevé un bouton de chauffage, ce dernier m'est resté plus d'une minute (j'ai compté) collé aux doigts, la tête en bas. Je ne sais pas ce que faisait l'ancien propriétaire mais je suis déterminé à assainir tout ça ! L'autre solution serait de remplacer certains plastiques. Quelqu'un connaîtrait l’ordre de prix d'un "lot" à la casse (pour comparer avec le prix de la peinture) ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . >>> La présentation de mon bébé <<< “ La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mer 20 Fév 2019 - 16:59 | |
| Bon! j' ai entrepris de repeindre les plastiques des portières Décapage au diluant peinture et passage d' une couche d' apprêt j' ai trouvé une bombe peinture même couleur une fois remonté Le reste va suivre Philou 33 |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mer 20 Fév 2019 - 17:11 | |
| Très bon travail, Philou. Ca fait très propre. Et ça sera facile à rénover dans quelques années ! |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mer 20 Fév 2019 - 17:24 | |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Jeu 21 Fév 2019 - 16:21 | |
| Au tour des boutons rotatifs, mais avant les poignées de portières J' ai laisser tremper dans du diluant cellulosique pour décaper la peinture. Coup d' apprêt Peinturlurage faut enlever le petit bitoniau caoutchouc Une fois remonté Maintenant les boutons rotatifs Faire gaffe de pas les casser, j' ai pris un petit tournevis pour les déclipser tout le tour Même procédé trempage, peinturlurage Une fois remis en place Petit coup de clim qui fonctionne bien, jamais rechargée depuis 2005 :Philou: |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Jeu 21 Fév 2019 - 19:02 | |
| Il faudra aussi programmer un traitement de la fenêtre (celle qu'on voit sur la photo) parceque ça ne serait pas du luxe |
Chichic Twingo de Sang
Messages : 11442 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Jeu 21 Fév 2019 - 23:28 | |
| super ! Tu aurais la référence de la bombe de peinture, ça peut toujours servir J'ai utilisé du Carolin pour dégraisser mes plastiques et il ne colle plus du tout |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Ven 22 Fév 2019 - 8:12 | |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Ven 22 Fév 2019 - 8:17 | |
| - Chichic a écrit:
- super ! Tu aurais la référence de la bombe de peinture, ça peut toujours servir
J'ai utilisé du Carolin pour dégraisser mes plastiques et il ne colle plus du tout Je pense que le mieux c' est de virer toute cette peinture Il n' y a plus de peinture sur le plastoc , j' ai pas laissé trop longtemps faire trempette okazou cela me dissoudrait la matière. Coup de toile émeri et de soufflette. Le diluant cellulosique acheté chez Leclerc pour ne pas les citer L' apprêt et la peinture en bombe chez Norauto, toujours pour ne pas les citer Cela ne poisse plus au toucher, c' est bien plus agréable , et d' un aspect brillant satiné . Attention si tu sors les rotatifs,y aller en douceur mais pas en profondeur |
Nicoletti Jeune Twinguiste
Messages : 8 Age : 64 Localisation : Blagnac
| Sujet: Décapage des boutons de tableau de bord et de portière Jeu 5 Sep 2019 - 19:26 | |
| Bonjour à Tous,
@philou 33 : Beau travail !
Pour le décapage j'ai utilisé de l'eau écarlate qui enlève bien les vieilles peintures et autres matières collantes mais n'a pas d'effet sur la matière plastique. Ensuite même procédure...
B0b Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Jeu 5 Sep 2019 - 20:21 | |
| Et pour l'apprêt et la peinture, il faut se tourner vers quels produits ? Vous avez des marques à conseiller ? Merci |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Ven 6 Sep 2019 - 10:24 | |
| - B0b a écrit:
- Et pour l'apprêt et la peinture, il faut se tourner vers quels produits ? Vous avez des marques à conseiller ?
Merci Bombe achetée chez Norauto, faut lire la notice avant |
Poufmobile Fan de Twingo
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mar 10 Déc 2019 - 21:05 | |
| Salut, j'ai le même problème de plastique qui devient collant au niveau du centre du volant.
Je ne me vois pas mettre de la peinture dessus, surtout parce que je pense qu'à la longue elle ne tiendra pas. Le plastique semble se dégrader avec le temps et devenir, donc, collant, ce qui veut dire que la peinture risque d'être "poussée" au fil du temps et donc se décoller par endroit. |
Messages : 469 Age : 47
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mer 11 Déc 2019 - 5:23 | |
| Oui le cache airbag au centre devient poisseux par temps humide. Le volant en général fini par se décomposer tout autour, c'est ce qui m'arrive et avec l'hiver qui pointe son nez ça part en gros morceaux… tandis que d'autres modèles de Twingo reste intact (ou presque) alors qu'elles ont plusieurs dizaines de millier de kilomètres au compteur. J'en conclu que Renault disposait déjà à l'époque de plusieurs fournisseurs pour ses accessoires et que la qualité est différente d'un mois à l'autre.
Généralement, les Twingo I phase 2 on souvent le volant dans un état étincelant, alors que les phases 3 et 4 sont beaucoup plus touchés, d'où m'a question: est-ce que le volant des phases 2 est compatible avec les versions suivantes? (même connectique?) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mer 11 Déc 2019 - 8:40 | |
| - Poufmobile a écrit:
- Salut, j'ai le même problème de plastique qui devient collant au niveau du centre du volant.
Je ne me vois pas mettre de la peinture dessus, surtout parce que je pense qu'à la longue elle ne tiendra pas. Le plastique semble se dégrader avec le temps et devenir, donc, collant, ce qui veut dire que la peinture risque d'être "poussée" au fil du temps et donc se décoller par endroit. Depuis février cela tient bien, et n' a pas bougé d' un iota |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Dim 22 Déc 2019 - 18:29 | |
| Bon aujourd'hui j'ai nettoyé le plastique du centre du volant (celui qui protége l'AirBag) avec du savon de Marseille et de l'eau tiéde. Nikel ! Il est revenu super propre et ne poisse plus (pour le moment en tout cas).
C'est bon à savoir, même si ça poisse de nouveau c'est un petit nettoyage qui dure seulement quelques minutes. |
Lolo_69 Dominateur Twingo
Messages : 871 Age : 52 Localisation : Rive de Gier - Loire 42
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Dim 22 Déc 2019 - 18:44 | |
| Super interessant tout ça |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Jeu 2 Jan 2020 - 15:19 | |
| Bon alors, comme je suis en vacances et que j'avais du temps, et en plus qu'il fait beau dehors, j'ai entrepris de nettoyer tous les plastiques intérieurs, les simili-cuirs de siège (qui se situent en bas et sur les côtés) et puis même le cache en plastique situé sur le moteur et sur lequel il y a marqué "Renault 1.2 16V".
J'ai tout fais auu savon de marseille et à l'eau tiéde, avec une éponge, puis essuyé avec une serviette de bain.
C'est bien propre maintenant, et je pense que c'est un traitement beaucoup plus sûr que d'utiliser des produits chimiques industriels.
Voilà voilà... |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Jeu 2 Jan 2020 - 15:54 | |
IQTwingo Dominateur Twingo
Messages : 692 Age : 22 Localisation : seine et marne
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mar 7 Jan 2020 - 20:57 | |
| Vivement le printemps pour que je puisse entamer les travaux de nettoyage des plastiques dans ma twingo... entre le centre du volant qui colle le cerceau qui jaunis, les haut-parleurs qui jaunissent (la voiture devait appartenir à un fumeur ) les boutons de clim et les plastiques de lève vitre qui collent, c'est presque devenu insupportable de la prendre je reste collé à tout ce que je touche j'ai pas trop le temps de tout enlever de décaper et de peindre je préfère le savon noir / savon de marseille ! Mais bon il n'empêche que j'adore ma twingo même si je viens à peine de l'acheter ! |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. Mar 7 Jan 2020 - 21:01 | |
| - IQTwingo a écrit:
- j'ai pas trop le temps de tout enlever de décaper et de peindre je préfère le savon noir / savon de marseille !
Si je prends mon exemple, j'avais vraiment un problème de volant avec le plastique du centre qui collait et poissait. C'était pénible car il y avait des traces noire comme de la crasse. Le lavage au savon de Marseille et à l'eau tiède a rendu le plastique comme neuf et depuis il n'a pas repoissé. J'aurais fais une bétise si j'avais peint le plastique je pense. Avant de repeindre, je crois qu'il est plus sage de chercher des moyens de ravoir le plastique à l'origine. Après, chacun fait comme il a envie Ps : moi aussi je l'aime bien ma titine, les gens qui n'en ont jamais utilisé ne doivent pas comprendre... |
| Sujet: Re: Nettoyage des plastiques int. | |
