-39%
1190 € 1950 €
 Problème de lave glace
Izarine
Izarine
Problème de lave glace Empty
MessageSujet: Problème de lave glace   Problème de lave glace EmptyVen 12 Nov 2021 - 17:25
Je vais de nouveau avoir besoin de vos lumières..
Mon lave glace ne fonctionnait plus depuis quelques temps.
Aujourd'hui, je vais chercher un moteur à la casse du coin, je l'installe et...toujours rien.
Pas le moindre bruit quand j'actionne la commande.
Le fusible est bon.
Je suppose que le nouveau moteur aussi.
Serait-ce le connecteur de ma voiture qui est défaillant?
Pourriez-vous svp dans me dire comment faire pour le tester?
En vous remerciant
MessageSujet: Re: Problème de lave glace   Problème de lave glace EmptyVen 12 Nov 2021 - 18:11
dommage que tu aies déjà acquis ta paraffine alimentaire, tu aurais du aller brûler un cierge pour ta Twingo à St Jacques (de Pau) et du coup récupérer la cire... humour  lol!
Que nommes tu "moteur" du lave glace ? Est ce le moteur de la pompe du lave glace ou est ce par abus de langage le moteur de l'essuie glace (qui actionne le balais d'essuie glace) ?
Dans les deux cas c'est relativement simple... à te lire.
Izarine
Izarine
MessageSujet: Re: Problème de lave glace   Problème de lave glace EmptyVen 12 Nov 2021 - 19:38
Bonsoir Sissou083
Tu m'as bien fait marrer pour le coup du cierge 😂
Mais il vaudrait mieux que j'aille le brûler à Lourdes😂
Plus sérieusement et pour répondre à ta question, je parle de la pompe du lave glace, celle qui se loge sur le réservoir.
Mon essuie glace fonctionne très bien.
MessageSujet: Re: Problème de lave glace   Problème de lave glace EmptyVen 12 Nov 2021 - 21:45
si tu disposes d'un contrôleur électrique multifonctions (voltmètre...) tu pourras pister le(s) point(s) posant problème.
Sur le schéma électrique ci-joint est issu de la Revue Technique Automobile (celui d'une Twingo équipée du moteur C3G), la pompe de lave-glace est sur le bas.
Vérifies de nouveau les fusibles, à priori (lecture du schéma) celui de la pompe n'est pas celui de essuie glace avant, mais arrière, peut être que ce fusible repéré F21 (15 A) a échappé à ton contrôle.
Contact mis avec la clé (sans démarrer), sur le commodo actionnant la pompe de lave-glace tu devrais retrouver la tension batterie (+12 volts) entre la borne où est connecté un fil jaune/violet (info du schéma) et celle où est relié un fil noir (la masse sur le schéma).
Si ce n'est pas le cas, prends la même mesure entre ce fil jaune/violet et le chassis de la Twingo, il est possible que ce soit un problème de connection à la masse du fil noir.
Si c'est ok, cette fois ci en actionnant le commodo de la pompe lave-glace tu devrais, retrouver aux bornes du moteur de la pompe (fils violet et vert) la tension batterie, ci c'est pas le cas vérifie cette présence tension sur les même fils côté commodo sur les bornes ou ils sont connectés.
Là deux cas de figure, soit le moteur est bien alimenté, mais ne fonctionne pas, lorsqu'on actionne le commodo et le problème vient du moteur de la pompe, soit lorsqu'on actionne ce même commodo, bien que l'on aie en "entrée" (fils jaune/violet et noir) la tension batterie, rien ne se passe (pas d'alimentation sur la connectique de la pompe), là il s'agit d'un problème de commodo, ou de câblage entre ces deux points.
Pour ce qui est du commodo, avant son éventuel remplacement, à minima il faut inspecter sa connectique et selon ne pas hésiter à la nettoyer, voir l'intérieur s'il existe une ouverture, ou possibilité de l'ouvrir sans l'exploser irrémédiablement, avec une bombe nettoie contacts électrique.
D'ailleurs, point que j'ai omis en amont, tu peux en faire de même côté connectique de la pompe, ce serait balot d'incriminer celle-ci si c'est juste un soucis de connectique.
Pour ce qui est du câblage de la liaison commodo <> pompe, il faudrait vérifier la continuité de chaque fil un à un, le violet puis le vert (ou l'inverse selon tes goûts artistiques), avec un Ohmètre (autre fonction d'un contrôleur classique) en se connectant à chaque bout, côté pompe et côté commodo. Tu devrais retrouver 0 Ohm, si c'est l'infini le fil est coûpé (idem si cela bagotte entre ces deux valeurs => contact aléatoire).
On peut toujours bidouiller des straps entre bornes du commodo pour le bypasser et faire un test validant le circuit et confirmant que le commodo est HS, mais le schéma de la RTA n'est pas clair sur le circuit interne à celui-ci, donc prudence.
Enfin, on peut se passer de voltmètre, d'Ohmètre, utiliser voir fabriquer une lampe témoin limitée en usage, mais vu le coût d'un contrôleur électrique multifonctions cela ne vaut pas le coup de s'en passer... Une dizaine d'euros pour du simple bricolage suffisent.
N'hésite pas si je n'es pas été assez clair... voir d'autres avis, je suis aussi preneur  Super
Problème de lave glace Captu318
Problème de lave glace Captu319
Izarine
Izarine
MessageSujet: Re: Problème de lave glace   Problème de lave glace EmptySam 13 Nov 2021 - 13:20
Merci infiniment pour cette magnifique réponse détaillée!
J'ai un multimètre, c'est déjà un bon début 😉 même si je ne sais pas très m'en servir.
Ta réponse est tellement claire que je ne peux qu'y arriver.
Cela dit, je n'ai pas le temps de m'en occuper aujourd'hui. Je ferais un retour dès que ce sera fait.
Bonne journée et encore merci.
» problème de tuyau du liquide lave glaçe
» lave glace hs
» pb pompe lave glace
