-55%
21.99 € 49.04 €
 Problème de puissance et s'arrête toute seule
ccvman
ccvman
Problème de puissance et s'arrête toute seule  Empty
MessageSujet: Problème de puissance et s'arrête toute seule    Problème de puissance et s'arrête toute seule  EmptyJeu 11 Nov 2021 - 6:12
Je possède une twingo année 2000, je la possède depuis 2 ans, tout allait bien jusqu'au jour il y a eu une perte de puissance, elle avait du mal à accéléré en première et deuxième et sur les pentes mais ne s'arrêtait pas toute seule, j'ai laissé sans rien faire et il y a 2 semaines je suis allé voir des mécaniciens du dimanche pour connaître mon problème, ils m'ont demandé d'acheter les filtres et l'huile ce que j'ai fait et ils ont changé les filtres et l'huile moteur mais ça n'a rien changé, pire encore, quand j'ai repris la voiture, si je n'accelerais pas, elle s'arrêtait tout seule, j'ai peiné à la garer proche de mon domicile, j'ai donc le lendemain contacté un garagiste proche de chez moi, un petit garagiste ou le gérant fait de l'électricité et parfois de la mécanique, je lui ai laissé la voiture et le lendemain il m'annonce que ce sont les bougies et les bobines, il m'annonce 280€, j'accepte. Il me rappelle le lendemain et me dit qu'il a réglé partiellement le problème, qu'il a tout vérifié et que c'est la soupape et qu'il faut changer le moteur, que cela va me coûter environ 700€ et que ça sert à rien de changer les bougies et les bobines, je lui réponds que je préfère garder le changement de bougies et bobines car je doute de sa sincérité, je prends donc mon véhicule et effectivement la voiture démarre normalement, il y a partiellement une perte de puissance, la voiture s'arrête rarement mais elle s'arrête quand même quelques fois.
Je suis perdu et ne sais pas quoi faire car trouver un mécanicien qui ne vous arnaque pas c'est chose rare, vous vous rendez compte, un mécanicien m'a facturé 90€ pour le changement d'un seul pneu pour une twingo 1.
Pouvez-vous m'aider svp à résoudre ce problème.
Metvi
MessageSujet: Re: Problème de puissance et s'arrête toute seule    Problème de puissance et s'arrête toute seule  EmptyJeu 11 Nov 2021 - 7:54
Si on fait abstraction de tout ce qu'on t'as raconté, quelques indices conduisent au faisceau d'allumage dans un premier temps.
» Twingo 1 s'éteint toute seule ...
» porte qui se referme toute seule....
» Twingo accelere toute seule et chauffe
» twingo qui broute et qui accélère toute seule
» pot en une seule piece
