Bonsoir
Ma twingo a un ralenti trop important ,au démarrage elle tourne comme ci elle était en enrichissement , malgré la montée en température , le régime ne tombe pas ,en forcant le ralentissement par le frein , enfin le moteur prend son régime de ralenti mais le problème reprend dés l'accélération .Après un reset calculateur , le régime est correct mais augmente dés que j'accélére et ne retombe pas au ralenti .
Il semblerait qu'elle soit au " starter " permanent environ 1300 tours
Sinon elle fonctionne parfaitement et démarre au "quart de tour "
C'est une Twingo 2 phase 2 1.6 l 16 soupapes année 2010
Si vous avez une idée sur ce problème ,vous me soulagerez , car mécanicien à la retraite , j'avoue ne pas comprendre
Je pense à une mauvaise information donnée au calculateur , mais la quelle ??
